Kühlerlüfter ohne Funktion
Hallo,moin
Gestern habe ich feststellen müssen das meine beiden Kühlerlüfter leider den Dienst versagen.
Die Sicherungen sind in Ordnung,aber am dreipoligenThermoschalter kommt an beiden Kabeln kein Strom an.
Das Relais 214 habe ich mit dem anderen im Sicherungskasten getauscht,jedoch kommt weiterhin kein Strom an beiden Kabeln vom Thermoschalter an,auch nicht bei eingeschalteter Zündung.Hat jemand mit dieser Situation schon einmal Bekanntschaft geschlossen und kann mir auf diesem Wege weiterhelfen?
Gibt es eventuell noch andere Relais oder Sicherungen,denn beide Kabel,das für die Nachlüftung und das für Vollast
sind ohne Strom.
Danke schon mal für die Hilfe,würde das Wochenende noch gern offen nutzen. Huh Huh Huh
Schönes Wochenende,mfg.
Hallo, da gibt es eine 60A Sicherung unter dem Lenkrad links am Zusatzrelaisträger.
Mal im Stromlaufplan schauen:
https://www.audi-cabrio-club.info/faq/pi...ter/20.png
  Standlicht links (vorne u. hinten) ohne Funktion Fly 25 0 704 30.06.2024, 19:42
Letzter Beitrag: Fly 25
  [ABK] Kühlerlüfter Laufen nicht Floschi87 1 1.153 20.06.2024, 12:19
  [Problem] Lichthupe ohne Funktion /LSS neu Fashio 2 1.432 19.05.2024, 16:38
Letzter Beitrag: Fashio
  Fensterheber Fahrer und Beifahrer ohne Funktion AudiCabrioMuc 4 2.078 26.09.2023, 09:03
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 5.887 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  Funktion Relais Scheinwerferreinigung cyberzip 1 2.339 08.07.2022, 19:39
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 3.547 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  Heckschloss ohne funktion Moe-B4 6 4.498 17.11.2021, 20:36
Letzter Beitrag: axel69
  Suche Stromlaufplan, Zentralverr. Heckklappe und Öffner Verdeckklappe ohne Funktion Lobo 3 3.633 25.05.2021, 16:49
Letzter Beitrag: Lobo
  [AAH] kühlerlüfter aki 8 6.574 24.05.2021, 19:46
