Themen: 72
Baujahr: 06/98
Hubraum (CCM): 2598
11 Danke aus 11 posts
war das eine Antennenvariante für das Cabrio?
Vielen Dank.
Gruß aus Ulm
Helge
Angehängte Dateien
Thumbnail(s)
Blaupunkt Frankfurt DAB, Splitter Dietz 41111, Audi Aktivanlage, Vorne Audio Sound 100 , ETON 6.2 USB, Steinmusic Klangtuning.
2.8 Orinocogrün 03.08.2018 R.I.P.
Themen: 4
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
50 Danke aus 44 posts
das ist eine Variante, aber es gibt inzwischen Dutzende, die auch gut aussehen und funktionieren.
Ich war damals bei Karmann, wo das Cabrio gebaut wurde.
Dort wurden 3 Varianten verbaut, eine davon war von Fuba.
Themen: 134
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
323 Danke aus 122 posts
Hallo Helge,
bei Deiner Variante dürfte ab Werk ein Autotelefon oder eine entsprechende Vorrüstung verbaut gewesen sein (oder entsprechend nachgerüstet).
Gruß Kai
Themen: 47
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2600
14 Danke aus 11 posts
das Problem hatte ich auch...
Autotelefon war wohl orig. verbaut , Antenne aber sehr marode und super schlechter Empfang...
ich habe dann eine alte kaputte Fuba aus einem A8 bekommen und dort den Kugelkopf ausgebaut und an die normale Fuba Antenne des Cabrios geschraubt...
Dann noch die A8 Tülle in das größere Loch und schon ist auch dort die schönere Kurzstab Automatikantenne am werkeln.
ich hatte das wohl damals hier irgendwo gepostet...
Matze
kein Cabrio mehr...
Themen: 57
Baujahr: 4.98
Hubraum (CCM): 2598
38 Danke aus 33 posts
ich habe meine alte im Kotflügel gelassen und nur die Zahnräder ausgebaut. jetzt schiebe ich sie von Hand rein und ziehe sie von Hand raus. Der Motorantrieb surrt arbeitslos vor sich hin beim Zündung Einschalten. Er wird aber geschont weil er nichts mehr zum arbeiten hat.
Ein Gruß
von Saar und Mosel
Horst
