Themen: 24
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2000
was oder wofür ist der Halter für die Fußstütze, 8G1864775?
Heiner
Passat 32B CL 2 Türer 03/83 WV
Passat 32B CL 2 Türer 07/84 DS
Passat 32B GT Variant 03/87 KV
Audi Cabriolet 09/95 ABK
Fox 06/09 BKR
Themen: 4
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
48 Danke aus 42 posts
nehmen wir mal an, du hast einen sehr schweren und müden (linken) Fuß.
Damit er nicht einschläft kannst du ihn auf die Ablage setzen.
Oder du möchtest den Teppich nicht beschmutzen oder abnutzen.
Für die Ablage brauchst du aber einen Halter.
Jetzt gehts los.....
Themen: 24
Baujahr: 1995
Hubraum (CCM): 2000
so muss hier nochmal fragen, habs total vergessen.
Ist die Stütze denn für das Cabrio und kann man die einbauen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Heiner
Fox 06/09 BKR
moin Heiner,
die Fussstütze ist immer drin. Normal halt nur in schwarzem Kunststoff und fällt deshalb kaum auf. Kann man aber auch schöner machen, wenn man will und leiden mag.
schau hier.
Gruss Tobias
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: AEB
11 Danke aus 11 posts
Hallo Gemeinde,
da muss ich doch glatt mal mein Veto einlegen... Dass die Fußstütze immer drin ist, ist so nicht richtig ! Meiner hat ab Werk gar keine verbaut...
Gruß Jörg
(Phantomschwarz perleffekt, Recaro Leder schwarz, TT-Aussenspiegel, KW- Gewinde, Fünfloch- Umbau mit original Audi- Felgen im S- Design in 8,5x18", Edelstahl ab Turbo, Interieurleisten und Verdeckkastendeckel Echtcarbon, Einstiegs-, Fußraum- u. Griffschalenbeleuchtung, A6-Aerowischer, Grill ohne Emblem, Bremse vorn 323x30 u. hinten 269x20 und noch mindestens eins, ach T andere Sachen...) Alles eingetragen !!
Neuer Ganzjahreswagen: S5 Sportback
(06.11.2018, 13:24)cabriodealer schrieb: da muss ich doch glatt mal mein Veto einlegen...
moin Jörg,
kannst mal gucken.... danke für die Korrektur. Dann wird´s wohl an den Baujahren liegen, denn als Zubehör oder Sonderausstattung gibs die auch nicht.
Gruss Tobias
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
829 Danke aus 416 posts
(06.11.2018, 13:24)cabriodealer schrieb: da muss ich doch glatt mal mein Veto einlegen... Dass die Fußstütze immer drin ist, ist so nicht richtig ! Meiner hat ab Werk gar keine verbaut...
Das kann ich für den 2000er auch unterschreiben. Nur Teppich.
Tux
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
336 Danke aus 269 posts
(06.11.2018, 23:00)Tux schrieb: (06.11.2018, 13:24)cabriodealer schrieb: da muss ich doch glatt mal mein Veto einlegen... Dass die Fußstütze immer drin ist, ist so nicht richtig ! Meiner hat ab Werk gar keine verbaut...
Tux Dito im 1994er...
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
65 Danke aus 57 posts
06.11.2018, 23:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.11.2018, 00:00 von Cinderella.)
@ Tux , @ lemmy
nur Teppich allerdings doch eine Erhöhung im Fussraum links, oder - die Kunststoffabdeckung über dem Teppich kenne ich nur aus meinen Audi-Coupe´s - da habe ich noch keinen ohne diese habt, allerdings kann ich da nur für die Mod. 95 ohne 96 eine Aussage treffen.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
Hi Ralf
Ja eine ebene Abstellfläche.
Darunter ist glaube ich ein Blech.
