Themen: 50
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2,8 l
4 Danke aus 1 posts
Moin!
Bei meinem 2.8er wurde das kleine Kühlmittelrohr unten am Kühler ersetzt. Jetzt hat das Auto keine Heizleistung mehr, es kommt nur kalte Luft aus den Düsen...
Der Motor wird aber betriebswarm und auch der Kühlmittelstand ist ok.
Was kann das sein?
Bis zum Austausch funktionierte alles einwandfrei..
Danke und Gruß,
Boris
Northcape Approved!
'93er Audi Cabrio 2.8 V6 (05-09)
'92er Audi 100 C4 2.6 V6 (verkauft)
'92er Pontiac Firebird 3.1 V6 (verkauft)
Themen: 152
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
211 Danke aus 149 posts
Hallo Boris,
am Kühler kann man kein Rohr tauschen, denn da ist kein Rohr.
Den Kühler kann man nur komplett tauschen.
Meinst du das Verbindungsrohr, dass unter dem Kühler verläuft?
Wenn es vorher funktionierte und jetzt nicht mehr, dann ist der Verdächtige derjenige, der das Rohr ausgetauscht hat.
Zwo-Achter mit Allem
, Recaro Sitze
Themen: 53
Baujahr: 01/1998
Hubraum (CCM): 2.6
7 Danke aus 7 posts
Kühlkreislauf nicht richtig entlüftet?
MfG
Dirk
Themen: 2
Baujahr: 03/93
Hubraum (CCM): 2309
Dann war das Kühlsystem nicht entlüftet, hat der gute Mann sich wohl gespart.
Kontrollier bitte den Kühlmittelstand, das wird etwas nachgesackt sein.
Gruß Stefan
Themen: 7
Baujahr: 06/1994
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
11.03.2019, 22:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2019, 22:26 von Georg86.)
Ist leider diese blöde Konstruktion, dass das Kühlmittel über die Höhe runter ins Armaturenbrett muss... Da sammelt sich die Luft. Ich fülle daher am liebsten mit Unterdruck, dann ist überall die Luft raus.
Das Rohr verrostet anscheinend bei jedem... Hab meins auch grade neu gemacht und über den Preis bei Audi Tradition geflucht.
____________________________________________________
Fahrzeuge
2015er VW Passat Variant 2.0 BiTDI 4motion 240PS
2016er VW Transporter 2.0 TDI 140PS
1994er Audi Cabriolet 2.6 150 PS
