Verdeckkasten leder steht ab
bei mein 94er Cabrio hat sich das Leder aus der Chromleiste raus gelöst.
Wie krieg ich die Chromleiste ab und mit was Klebe ich das Leder wieder hin?
Eine anleitung oder Tipps wären Top.
MFG
Kevin
Hallo Kevin,
eine gute Anleitung zum Beziehen des Verdeckkastendeckels gibt es in diesem Beitrag,
hier wird u.a. Deine Frage beantwortet, wie die Chromleiste demontiert wird.
https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...?tid=29370
Ich wünsche Dir gutes Gelingen.
Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Bedankt durch: heitmralf , heitmralf
Hallo Kevin,
mit deinem originalen Bezug des Deckels wirst du das sicherlich nicht mehr zufriedenstellend hin bekommen. Der Bezug ist an den äußeren Arretierungen herausgerissen. Den bekommst du nicht mehr reingezogen. Dafür ist er zu stürrisch. Da hilft nur ein kompletter Neubezug.
[Bild: cvlfkyymdrz8.jpg][Bild: sg9yhy5b8thz.jpg]
Vielen dank für die hilfreichen antworten, dann wird es wohl noch ne weile warten müssen bis ich den bezug neu mache.
Gibts die anleitung inzwischen wo als PDF?
MFG
Kevin
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 1.669 25.01.2026, 18:38
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 12.704 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 6.062 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 3.692 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 10.140 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 6.149 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 12.432 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 8.720 07.06.2020, 17:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht Sascha45 11 11.806 30.03.2020, 12:03
Letzter Beitrag: Sascha45
  [Manuell] Verdeckkasten entriegelt nicht Inp0se 6 7.649 06.10.2019, 16:48
Letzter Beitrag: Tone
