[Bitte] Scheibenantenne
bei meinem Cabrio ist die originale Motorantenne kaputt. Um nicht über 200 € für eine neue auszugeben möcht ich eine Scheibenantenne einbauen.
Kann mir jemand einen Rat dazu geben (welches Modell und eine Bezugsquelle)?
Vielen Dank im vorraus.
Volker
Hallo Volker,
da würde ich in den sauren Apfel beißen und mich fachkundig beraten und evtl. auch dort verbauen lassen.
In meinem mingblauen habe ich eine Scheibenantenne. Der Vorbesitzer hat das Cab ohne Audio-Equipment bestellt und hat sich selbst um den Einbau einer Anlage gekümmert. Das war nicht sehr erfolgreich. Der Empfang ist alles andere als gut. Der einzige Vorteil ist, dass ich keine Bohrung im hinteren Kotflügel habe.
Wenn der Empfang dann nicht Deinen Vorstellungen entspricht, könntest Du in diesem Fall reklamieren.
Langfristig werde ich dann im mingblauen ein DAB-Radio verbauen, bei dem dann eh eine andere Antenne installiert werden muss.
Gruss Hans Georg
mingblau: [Bild: 653204.png]
[Bild: 86tgwoab.jpg]
Bedankt durch: Volki
Servus Volker,
ich habe auch bei meinen Cabrio und Mazda ein DAB Radio verbaut. Bei beiden Fahrzeugen auch eine Scheibenantenne angebracht.
War kein großes Problem und der Empfang ist jetzt Top.
Gruß weichheimer
Bei meinem Wagen war bei Übernahme längst eine neue Antenne drin. Diese habe ich zunächst gegen eine Kurzstabantenne für UKW und inzwischen gegen eine für UKW und DAB+ getauscht. Der Einbau dauert eine Stunde wenn man sich Ruhe nimmt und ist nicht besonders kompliziert. Das Antennenloch im Kotflügel ist geschlossen und die Optik ist meines Erachtens ansprechend. Das widerum ist Geschmackssache.
Eine Scheibenantenne hatte ich auch überlegt, das das ist deutlich fummeliger und die DAB+ tauglichen Antennen sind klobig oder benötigen an einem kurzen Zipfel eine Stromverbindung. Und MICH nerven Dinge die mein Sichtfeld einschränken.
Axel
(15.08.2019, 13:05)weichheimer schrieb: Servus Volker,
Gruß weichheimer
Kann ich die auch für mein Delta CC benutzen?
Hallo Volker,
ich habe eine Scheibenantenne von Blaupunkt A-R G01-E verbaut. Der Knopf/Verstärker sitzt oben rechts in der Scheibenecke und die Drähte kleben oben und rechts am Rand.
Da stören sie kaum und der Empfang ist perfekt. Macht auch die Verlegung der Kabel sehr einfach.
Mit freundlichen Grüßen aus der Autostadt WOlfsBurg
Audi Cabrio 2,6 E (MKB ABC) (Vulkanschwarz perleffekt/schwarz) GIS, FIS, Vollleder, Automatik, Klima ....
Verbrauch des V6: [Bild: 610554_5.png]
Gruß weichheimer
hat bei mir wg. der unterschiedlichen Frequenzbereiche von DAB und UKW nicht funktioniert.
Wenn die Antenne allerdings  beide Bereiche kann ist es in Ordnung.
Bernd
es gibt auch Weichen. Damit kann eine Antenne sowohl für DAB als auch für UKW die Signale verarbeiten.
Danke für die Beiträge, ich werde es mal mit einer festen Stabantenne versuchen
[Bild: D2vFnOn.jpg]
        Dark Burgundy, rotes Leder
