2,0 gegen 2,3 tauschen
habe zur zeit eine audi cabrio 2,0 baujahr 95 mit 100000km und hatte jetzt die idee den 2,0 gegen einen 2,3l zu tauschen, nur welche probleme kommen da auf mich zu und muss kupplung oder getriebe auch getauscht werden? vielleicht hat wer erfahrung damit!
Hey spawning,
ist 'ne MENGE arbeit.
Kühler, einspritzanlage, motoraufhängung, getriebe, und einiges an elektronik muss gewechselt werden.
Greetz, Rob.
hi,
wenn du nicht ein absoluter 5zylinder fan Da gebe ich erst richtig Gas! bist und den motor nur wegen dem sound Rolleyes willst, dann kann ich nur sagen - lass es!!!
denn wegen der leistung brauchst ihn dir sicher nicht einbauen, viel zu viel arbeit für viel zu wenig leistungsunterschied Is dat wirklich so?
verkauf deinen 2,0 leg das geld das du für den umbau planst drauf und kauf dir nen 2,8!
dann passt alles und du hast keinen ärger - natürlich auch nicht den sound!!! Ätschibätsch
Günni
Umbauten jeglicher Art lohnen sich aufgrund des Arbeits- und Materialaufwandes NUR bei höheren Leistungssteigerungen.(auf ABY/3B oder ADU - alles 20V Turbo-Motoren). Alles andere ist Quatsch.
Dann verkaufen und was anderes holen. Da lohnt sich auch nur dann wenn nicht zuviel Arbeit drin steckt! Bei mir wäre ein Verkauf bezogen auf Mehrleistung undiskutabel, weil zuviel Zeit und "$$$" drin steckt. Zwinker
Grüsse  Nobs
VW Golf Carat   2.0E 16V - 1984 - 42Jahre - Komplettrestauration in the making
Audi S2 Cabrio  2.2T 20V - 1991 - 35Jahre - H-Gutachten
Audi S4 Cabrio  4.2E 40V - 2006 - 20Jahre - Youngtimer
  Ausgleichsbehälter tauschen Lennart92 1 382 19.06.2026, 15:03
  [AAH] Kühlmittelrohr am 2.8 V6 tauschen MingBlau 2 2.413 02.09.2025, 14:42
  [ABC] Zahnriemen tauschen und was noch? mondo 14 16.434 02.04.2021, 15:23
Letzter Beitrag: Popoleer
  Motorsteuergerät tauschen? Roter Baron 1 3.648 24.10.2020, 13:05
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  Kolbenringe tauschen aucabdriver 15 15.372 17.07.2017, 18:32
Letzter Beitrag: swiss
  Dichtungen tauschen und Diverses john091040 1 3.562 15.11.2016, 23:36
Letzter Beitrag: 5zylinderbastler
  [NG] Hallgeber tauschen Nik 0 3.720 01.10.2016, 16:44
Letzter Beitrag: Nik
  5-Ender NG, G62 und F76 Multifuzzi tauschen Gecko_B8 5 7.806 19.07.2015, 21:24
Letzter Beitrag: Michiammer
  [ADR] Adr 1.8 Umlenkrolle wechseln tauschen Bertone 1 3.716 20.06.2015, 12:59
Letzter Beitrag: Auca1
  Benzindruckregler tauschen Mitchel1302 0 3.124 10.06.2015, 14:30
Letzter Beitrag: Mitchel1302
