[ADR] Airbag Steuergerät
Hi @all!
habe meinen 2000er ADR jetzt endlich geschweisst und wollte mich (mit neuem TÜV ohne Mängel Smile ) auf den Weg zum Lacker machen....
Bam, Airbagleuchte geht nicht mehr aus = ist nun dauerhaft an.
Fehler auslesen ergab
FC: 65535
Steuergerät
Funktion fehlerhaft
FC: 1218:
Zünder Seitenairbag vorne Beifahrerseite N200
Also Sitz raus und Steuergerät ( 8g0959655 ) raus - Stecker vom sitz saßen gut und stecker sehen in ordnung aus. Aber siehe da, ein wenig oxidiertes Kupfer am stecker vom Steuergerät. Vom Steuergerät selber bekommt man die pins schnell sauber, und der stecker wurde mit nadel bearbeitet und mit kontaktspray geflutet.
Aber: Fehler blieben beide nach dem reset in der hobby werkstatt.
Muss ein neues Steuergerät her? Ist der Steuergerätefehler weg, falls ich die Stecker am Sitz erneuere? Hat da jemand Erfahrungen gemacht? Würde mich über Ratschläge freuen!
Das eine baugleiche Steuergerät aus der Bucht ist viel zu teuer für das Projekt ADR und das Risiko, dass es dann noch nicht gelöst ist, zu groß...
Mit frustrierten Grüßen,
Baju
EDIT: Typo & Bucht
Guten morgen Gemeinde,
Bei meinem 94er leuchtet die Airbag Lampe... Möchte dazu erstmal das Steuergerät tauschen.
Meine Frage wäre ob es reicht ein Ersatz zu kaufen wo alle Nummern aufm Deckel identisch sind!? So das auch alles so funktioniert wie von Audi gedacht.
8A0 959 655 und 0 285 001 085
Nur Lenkrad mit Airbag
  [Problem] Airbag / Wegfahrsperre aucabdriver 15 2.014 10.01.2026, 13:09
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Fensterheber-Steuergerät 441959257c Kspanda750 3 2.361 18.05.2024, 11:05
Letzter Beitrag: Kspanda750
  [AAH] Airbag Kontrollleuchte cabman 18 9.520 04.12.2023, 11:56
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 4.823 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  Stromlaufplan Airbag Andreas 0 1.478 23.06.2023, 00:19
Letzter Beitrag: Andreas
  Airbag Fehler 00588 JoeCotty 5 6.432 01.08.2022, 13:11
  [AAH] Sperre im Steuergerät 17978 mulder 2 3.874 08.02.2022, 15:07
  Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer komplett wechseln? spooner80 10 36.000 17.01.2022, 01:58
  Airbag Lampe leuchtet Audistyledeluxe 15 10.638 21.09.2021, 18:31
  Steuergerät Fensterheber Riva 18 16.437 22.05.2021, 15:56
Letzter Beitrag: Bo.
