Welcher Zahnriemen NG Motor
Guten Abend allerseits ,
Hab wahrscheinlich eine Sau doofe Frage , aber vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem helfen .
Ich bin auf der Suche nach den passenden Zahnriemen /Wasserpumpe für den 5 Zylinder . Es ist ein NG 0 Motor den ich Einzelt gekauft habe . Nun gibt es Verschiedene Ausführungen ab Fahrgestellnummer / Baujahr .
Bekomme ich ohne die Fahrzeugdaten vom Spenderfahrzeug raus welcher der richtige ist ?  Un
Mit freundlichen Grüßen
Was ist ein NG 0?
NG1 und NG2 sind mir bekannt.
Die Zylinderköpfe haben nach meinen Recherchen die gleichen Teilenummern. Die Motorblöcke unterscheiden sich u.a. Bei der Wasserpumpe. Beim NG1 wird der Zahnriemen über die WaPu gespannt. Beim NG2 über die Umlenkrolle. Die Zahnriemen Abdeckung ist beim NG1 aus Blech. Beim NG2 aus Kunststoff. Welche Teilenummer hat der Block?
Gesendet von meinem SM-G903F mit Tapatalk
ein anderer Andreas
***** denkt immer dran: " Wenn Engel reisen, dann lacht der Himmel " *****
[Bild: 616028.png]
Hallo Kolbenklemmer,
im Gegensatz zu den sonstigen "sozialen Medien" verfügt das Forum hier über eine Suchfunktion.
Dir stehen viele viele Jahre gesammeltes Wissen online zur Verfügung.
U.a. betrifft dies auch eine Datenzusammenstellung, bei der sich Peter vor 1,5 Jahren sehr viel Arbeit gemacht hat:
https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...Zahnriemen
Manuel
  Braucht jemand Hilfe beim Zahnriemen V6? Steffi und Mulri 0 1.492 30.08.2022, 17:24
  [ABC] Zahnriemen tauschen und was noch? mondo 14 11.025 02.04.2021, 15:23
Letzter Beitrag: Popoleer
  [ABC] Welcher Auspuffhersteller ist das? Alex77 6 3.918 25.04.2020, 15:54
Letzter Beitrag: Alex77
  Zahnriemen-/WaPu-Wechsel -> Welche Hersteller empfehlenswert? TH aus W 5 4.113 12.04.2020, 16:19
Letzter Beitrag: Ulrich
  [NG] Welcher Öldruckschalter? frischeluft 8 5.901 09.12.2019, 15:41
Letzter Beitrag: Kai
  V6: Bilder vom Zahnriemen und Automatikgetriebe Geri 20 93.515 30.01.2019, 19:19
  Suche Hilfe Raum Hannover/Celle wegen Zahnriemen NG Audicabby 5 5.943 02.07.2017, 17:21
Letzter Beitrag: Manuel79
  ADR Keilrippenriemensatz, welcher? Florida Boy 1 1.824 08.06.2017, 18:59
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 5.433 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Zahnriemen,Wasserpumpe usw Roy 7 4.594 05.05.2016, 21:19
Letzter Beitrag: Roy
