Radiofragen
Hallo Spezialisten,
ich habe mit meiner Umrüstung ein paar Probleme...
Der Reihe nach:
Im letzten Jahr habe ich mir nach langem Suchen mein Cabrio (EZ 8/92, 5ender Smile) zugelegt.
Leider war darin eine Radio-Nachrüstvariante verbaut, so dass ich mir ein originales Delta zugelegt habe. Da hatte ich dann schon soviel gelesen und in Erfahrung gebracht, dass es nur eine 213mm Variante sein darf, da der Schacht nicht breiter ist.
Also, nachdem ich dieses dann endlich erhalten habe, stellte ich fest, dass die Anschlüsse nicht passen,  weder der Stecker, noch die im Moment vorhandene PIN Belegung....
Adapterstecker besorgen, PIN Belegung ändern, Radio läuft - ich stolz ...
Dann Radio versucht bis ganz rein zu schieben... Geht nicht, da seitlich wie zwei Füllstücke da sind..
Jetzt bin ich total verzweifelt... was war da für ein Radio drin?, Gehen die Teile irgendwie raus?
Vielen Dank schon mal für eure Tipps
Ingo
die "Füllstucke" sind nur geklebt - mit Doppelseitigen Klebeband.
Die kannst du mit einem breiten Schraubendreher oder einer Stechbeitel entfernen.
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Danke, ich probiers. Das hat so aus einem Guss ausgesehen....
Beim BJ 92 ist doch noch der alte Einsatz mit 190mm-DIN-Schacht verbaut, da ist das doch soweit ich weiß wirklich "aus einem Guss" und man kommt nicht drum herum, den Radioschacht zu tauschen...
Sommer: Coupe 2.8 AAH MJ 95, (in Gedenken an seinen Vorgänger †09.06.2015)
Winter/Alltag: Renault Megane Grandtour 1.5 dCi (Firmenkarre)
Onlineshop für 3D-Druck Nachfertigungen nicht mehr erhältlicher Teile: https://dmparts.de/ (im Aufbau)
... habs grad festgestellt... ist aus einem Guss... shit. Was muss da getauscht werden, hat jemand so ein Teil? oder die Ersatzteilnummer..
Danke
Ingo
Das Mittelteil vom Armaturenbrett ist ein Element glaube ich. Da sind die 3 Lüftungsdüsen drin, die Schalterreihe für Nebelscheinwerfer etc., das Radio und die Lüftungsschalter unten.
Nennt sich laut Ersatzteilkatalog „Aufnahme für Luftdüsen Mitte, Schalter, Radio und Frischluft- und Heizungsregulierung“.
Ich hab jetzt einfach mal bei MJ98 geguckt, da stehen die folgenden Teilenummern drin:
190mm:
8A2857007B
8A1857007C
213mm:
8A1857007H
8A2857007C
Felix
danke dir, da werd ich morgen den Freundlichen mal kontaktieren
Ingo
Hallo.
Ich habe dir von meinem Lagerteil mal ein paar Bilder zur Eingrenzung gemacht.
[Bild: IMG_20200310_095900.jpg]
[Bild: IMG_20200310_095918.jpg]
[Bild: IMG_20200310_095943.jpg]
