Dekorleisten Carboniert(foliert)
Moin ,
ja , musst du.
Die Leisten sind mit kleinen runden geschlitzten Scheiben gesichert . Diese stecken auf den Alustiften der Leisten .
Die Scheiben klemmen drauf . Etwas kniffelig die runter zu bekommen .
Ich habe mit einem Uhrmacher Schlitzschraubendreher diese etwas in den Schlitzen von dem Stift abgebogen und dann runtergehebelt .
Danach auf einer glatten Fläche die Scheiben wieder in die Urform gedrückt und auf die Stifte geschoben .
Gruß aus OWL
Das ist doch mal eine Ansage. Dann weis ich im Vorfeld schon mal was Sache ist.
Danke
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
Hört sich an, als wäre das ähnlich befestigt, wie die Hitzeschutzbleche für Auspuffanlagen. Die Dinger nennen sich Klemmscheiben und man kann sie mit etwas Zug auch meist "abschrauben". Auch wenn da kein Gewinde ist. Das geht aber meist.
Gruss Tino
(01.04.2020, 16:49)80erAvant schrieb: Hallo
Gruss Tino
stimmt, kenne die Dinger.
habe welche gekauft, in zei leisten fehlen die Stifte. Muss sie mir nachdrehen lassen von einem Freund und Maschinenbauer und einkleben.
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
  Dekorleisten in Wurzelhozoptik DKW1000S delux 12 7.980 25.04.2020, 09:38
  Dekorleisten über dem Handschuhfach mit Airbag tauschen Krautfinne 2 2.601 12.07.2019, 19:51
Letzter Beitrag: cabdrive69
  Quattro Gmbh Alu Dekorleisten - Echt! Sisko12 24 25.019 26.05.2011, 11:59
Letzter Beitrag: Sisko12
  Innen dekorleisten ljaudi 4 5.614 05.08.2009, 10:11
Letzter Beitrag: cabriodealer
