Themen: 46
Baujahr: 4.98
Hubraum (CCM): 2598
34 Danke aus 29 posts
habe hier längere Zeit rumgesucht. Wie sind die hintern Seitenteile befestigt und wie bekomme ich sie raus? Türverkleidung hatte ich schon draussen, Arbeit, hat aber alles gefunzt,
Ein Gruß
von Saar und Mosel
Horst
Themen: 2
Baujahr: 07/1998
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
31 Danke aus 31 posts
Wenn du die Abdeckungen über den Lautsprechern meinst, die sind mit Metallklammern geklipst. Kann man z.B. mit nem Schraubendreher von oben raushebeln. Wie die kompletten Seitenteile gelöst werden, weiß ich nicht. Im Zweifel über erwin die Reparaturleitfäden runterladen. Kostet nur kleines Geld und hilft bei solchen Aktionen immer sehr.
Themen: 46
Baujahr: 4.98
Hubraum (CCM): 2598
es geht um die Seitenteile, nicht um die lautsprecherabdeckungen
Ein Gruß
von Saar und Mosel
Horst
Themen: 21
Baujahr: 05/1994
Hubraum (CCM): 2600
38 Danke aus 37 posts
es gibt m. E. eine verdeckte Schraube, die durch die Rückenlehne verdeckt wird. Ansonsten auch nach oben raus, wie die Türpappen.
Gruß Uwe
Themen: 165
Baujahr: Modelljahr 1993
162 Danke aus 136 posts
07.04.2020, 20:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.04.2020, 20:53 von Mech©.)
Hallo.
Mal so ganz grob aus dem Gedächtnis:
- Rücksitzbank ausbauen
- Rückenlehne ausbauben
- Verkleidung Schweller/Einstiegsleiste ausbauen
- Chromstange vorderen Gurt (unten im hinteren Fussraum) ausbauen
- Abdeckung Gurtauslass entfernen
- oberen Befestigungspunkt Gurt lösen
- ACHTUNG!!! Schraubverbindung zur Heckscheibenbelüftung lösen, sonst definitiv kaputt
- Schraubverbindung zu Winkeln an Rückwand lösen
- Verkleidung vorne (dort wo die Motorhaube ist) anheben und in Normalfahrtrichtung (also waagerecht) vom Winkelblech an der Trennwand zum Verdeckgestänge abziehen
- alternativ kann man auch das genannte Winkelblech abschrauben
Themen: 46
Baujahr: 4.98
Hubraum (CCM): 2598
07.04.2020, 21:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.04.2020, 22:33 von lemmy.)
...und mal wieder ein full quote gelöscht vom immer noch freundlichen Mod. Btw: versuch mal bitte, Kais versteckten Hinweis zu beherzigen. Danke.
interessant. So zerlegt man ein Cabrio.
Ein Gruß
von Saar und Mosel
Horst
Themen: 46
Baujahr: 4.98
Hubraum (CCM): 2598
ja Leute, macht mich ruhig fertig jetzt.
Ich habe den Beitrag als nicht wirklich ernst empfunden. kann es mir nicht wirklich vorstellen. War bei meinem DKW aber noch einfacher
Aber mal danke. :
Ein Gruß
von Saar und Mosel
Horst
