Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
839 Danke aus 423 posts
Hallo Fritz
Was war der Grund das die Scheibe draussen war ? Wie ist die Geschichte ?
Hast Du den Seilzug oder den ganzen FH getauscht ?
Gruß vom Tux
Gesendet via mobiler Telefonzelle
Themen: 5
Baujahr: 01/1993
Hubraum (CCM): 2309
8 Danke aus 6 posts
Guten Morgen Tux,
habe nix getauscht oder eingebaut und nix ausgebaut.
Cabrio habe ich so letzes Jahr gekauft und bin dabei den jetzt wieder Fit zu machen.
Sprich: Es sind ein paar Baustellen (War beim Kauf bekannt und mir auch bewusst)
Und nun bin ich bei der Baustelle Fenster.
Egal was ich wie einstelle, es passt nicht.
Auch wenn ich das Verdeckgummi verstelle, bekomme ich kein Ergebnis das passt.
Kann evtl. die kleine Scheibe das Problem sein?
Wiese ist das Große Fenster nicht überall gleich am Gummi des kleinen Fensters anliegen?
Danke Vorab schon mal für Eure Hilfe
Gruß Frank
Themen: 5
Baujahr: 01/1993
Hubraum (CCM): 2309
8 Danke aus 6 posts
Hat keiner eine Idee oder Tip?
Gruß Frank
Themen: 2
Baujahr: 07/1997
Hubraum (CCM): 2 Liter
7 Danke aus 7 posts
Hallo ,
für mich sieht es so aus als ob das große Fenster nicht hoch genug kommt . Geht normalerweise in die Nut vom Verdeckgummi . Hast du die kleine Scheibe auch schon verstellt ? Es schein das diese nicht richtig sitzt ( schräg nach hinten ) oder nicht ganz hoch fährt . Hängt die Tür eventuell oder ist gar insgesamt zu tief . Vergleiche mal messtechnisch links und rechts .
MfG
Themen: 166
Baujahr: Modelljahr 1993
181 Danke aus 157 posts
Themen: 17
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
58 Danke aus 48 posts
Hallo Markus
Owei - Danke für den Hinweis - dachte nie das das so knifflig ist
ich werd bei mir wenn wieder zuhause mal alles abfotografieren weil jetzt ist alles in Ordnung
sonst steht man plötzlich auch so da..
Grüsse von ClusteriX
Durch Leidenschaft lebt der Mensch, durch Vernunft existiert er bloß
