LECWEC
bei meinem Cab sind die drei leckenden Verdeckzylinder seit drei Jahren dicht! Der Ersatz liegt immer noch unangetastet im Keller.
Andrei
Moinsen,
auch nach drei Jahren sind die Zylinder der Verdeckhydraulik staubtrocken.
Gruss aus Nordwest!
Peter Ganz geschmeidisch...
Hey zusammen,
hole das Thema mal eben wieder hoch.  Rolleyes Habe auch einen Zylinder der leicht leckt. Habe jetzt ca 25ml lecwec eingefüllt und das Dach jetzt ein paar mal auf und zu gefahren. Wie lange muss man ungefähr warten bis das Zeug wirkt. Habt ihr da Erfahrungen?
Wenn es nicht funktionieren sollte, gibt es Hersteller, die die Zylinder „nachbauen“? Bei Audi Klassik wollen die ca 450€ für einen.  Ich finds blöd
Mindestens zwei Wochen sollst du warten.
Andrei
Bedankt durch: Lempomat
Ok danke. Dann bin ich mal gespannt  Smile
Hallo Freunde,
hat jemand defekte Hydraulikzylinder rumliegen die nicht mehr benötigt werden? Ich würde gern mal einen Instandsetzungsversuch unternehmen, denn das mit Lecwec hört sich zwar gut an, ist aber wohl keine professionelle Lösung. Versandkosten würde ich selbstverständlich erstatten.
Gruß Pierre
das es nicht die gaaanz saubere Lösung ist stimmt schon. Aber das Verhältnis 20€ zu 450€ geh ich dann gerne ein   Zwinker
Wenn du einen bekommst und es hinbekommst, dann schreib hier mal. Würde mich interessieren.
Ich schaue bei mir in der Garage, könnte sein, dass da noch Teile von der Verdeckhydraulik sind.
So, ich habe tatsächlich die Hydraulikteile in der Garage gefunden. Sie stehen in dem Markt hier im Forum oder bei Kleinanzeigen:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...-223-16756
Moinsen,
auch nach über 10 Jahren Anwendung von LECWEC sind die Hydraulikzylinder dicht und das Dach funktioniert einwandfrei Smile
Gruss aus Nordwest!
Hey zusammen,
bei mir sind es mindestens 8 Jahre und der eine Zylinder ist dicht seit dem!
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 10 Gast/Gäste
