Warnblinker funktioniert nicht
Habe bei meinem Cabrio das Problem, dass die Warnblinkeanlage nicht funktioniert.
Links und rechts blinken funktioniert aber wenn man auf auf den Warnblinkschalter drückt geht nichts mehr.
Habe den Warnblinkschalter schon getauscht aber leider ohne Erfolg.
Habt ihr einen Tipp was es haben kann
Mfg
Hallo graf94,
versuche es mal bitte mit einem anderen Blinkrelais.
Halte uns bitte auf dem Laufenden.
MfG.
Heute das Blinkerrelais getauscht noch h immer das Problem
Dann muss wohl die Verkabelung zum Warnblinkschalter laut Stromlaufplan durchgemessen werden.
Woher hast Du den neuen Schalter ?
Seit wann ging der alte nicht mehr ?
Gruß vom Tux
Gesendet via mobiler Telefonzelle
(31.05.2020, 17:58)graf94 schrieb: Hallo
Mfg
Hallo Graf94, die brauchst Du sowieso nicht, ein Audi Cabriolet bleibt nicht liegen Smile !
Gruß Pierre
aber von Zeit zu Zeit muss auch ein Audi Cabriolet durch den TÜV. Defekte Warnblinkanlage ist ein Mangel -> keine Plakette.
MfG
Stephan
  [Elektrisch] Heckklappe funktioniert nur einwandfrei bei eingeschalteter Zündung szatorib 0 522 31.03.2026, 09:56
Letzter Beitrag: szatorib
  Zentralveriegelung funktioniert nur teilweise DKW1000S delux 9 6.610 15.05.2024, 10:45
Letzter Beitrag: hamag
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 70.853 16.06.2023, 12:24
  Die Innenbeleuchtung des Kofferraums funktioniert nicht, der Kofferraum öffnet sich a paco 4 6.274 03.11.2020, 12:30
  [Elektrisch] Licht- "an" Warnton funktioniert nicht mehr neupier 2 4.233 27.09.2020, 11:27
  ZV funktioniert nicht wie es soll... Mogway 7 7.349 08.12.2019, 19:03
Letzter Beitrag: rudifu
  [Elektrisch] elektr. Fensterheber funktioniert ab und zu Willi1967 19 16.692 24.08.2018, 18:31
Letzter Beitrag: maima
  Warnblinker funktioniert nicht Relais ? Schalter ? Waldmeister 9 12.834 21.01.2018, 08:43
  [AAH] Tempomat funktioniert nur sporadisch revolucion 9 11.292 09.06.2017, 05:48
Letzter Beitrag: DirkM
  Zentralfensterheber funktioniert nur bei geöffnetem Verdeck Bert 4 5.397 12.09.2016, 12:13
