Verdeckelektronik will nicht mehr
Hi zusammen,
mein Verdeck will sich nicht mehr elektronisch öffnen und schließen lassen. Manuell habe ich das über die Notentriegelung mal auf- und wieder zugemacht; rein mechanisch scheint alles OK zu sein. Mit CarPort habe ich es geschafft, folgenden Fehlercode auszulesen:
"01097 Schalter für Verdeck verriegelt - undefinierter Schalterzustand"
Scheint also ein elektrisches Problem zu sein. Den Fehlercode konnte ich auch löschen; hat aber nichts verändert. Blöderweise bekomme ich aber die einzelnen Messwerte nicht ausgelesen. CarPort kann immer nur ganz kurz eine Verbindung aufbauen und dann geht nichts mehr. In der FAQ ist ja so eine schöne Anleitung mit den ganzen Messwertblöcken, aber so kann ich damit nichts anfangen.
Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen?
1.) Kann jemand mit dem Fehlerocde was konkretes anfangen? (deutet der schon auf einen bestimmten Schalter hin?)
2.) Hat jemand mit der Software CarPort es schon mal geschafft, eine stabile Verbindung zum Verdecksteuergerät herzustellen? Die anderen Steuergeräte funktionieren - nur dieses nicht. (Könnte natürlich auch sein, dass das Steuergerät ne Macke hat  Nenene)
3.) Kennt jemand im Rhein-Maingebiet eine Werkstatt, die sich damit auskennt? Nichts gegen die Audi-Buden, aber bei älteren Fahrzeugen gucken die meiner Erfahrung nach auch schon mal blöd aus der Röhre. (Vorallem bei so speziellen Themen...)
Grüße & vielen Dank,
Ritschie
P.S. Kabelbäume in der Heckklappe habe ich schon vor 10 Jahren ausgetauscht. (Wobei die dann sogar vielleicht wieder fällig wären...?)
Wer anderen eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät!
die Fehlermeldung kommt vom Schalter F171 und der sitzt oben links im Scheibenrahmen
Cabrio ,A4,A3,Viano
Hallo Ritschie,
Demontage: Verdeck öffnen, Kreuzschrauben der Chromleiste oben am Scheibenrahmen entfernen, Chromleiste abnehmen, Schalter mal händisch mehrmals betätigen, probieren ob es wider funktioniert, wenn nicht, Schalter wechseln Smile
Gruß Pierre
Vielen Dank für die Tipps, werde ich am Wochenende mal ausprobieren!
CarPort ist bei Messwertblöcken öfter mal ein wenig komisch, kann ich mir gut vorstellen, dass es bei diesem Steuergerät nichts so recht wollte.
Beim Auslesen kann ich dir mit VCDS behilflich sein, kommen ja aus dem gleichen Kreis.
Sebastian
Moinsen,
so richtig weitergekommen bin ich leider nicht.
[Bild: eeb77d-1595768201.jpg]
Die Schalter oben im Rahmen scheinen in Ordnung zu sein. Wenn ich das Verdeck öffne und Schalter 1 auslöst (klickt), dann geht die Kontrollampe fürs Verdeck an. Löst Schalter 2 aus, dann fahren die Scheiben runter. Also funktionieren diese beiden.
Der Hebel bei 3 hat sich nicht bewegt, wenn das Verdeck auf war (ist einfach unten geblieben). Dem habe ich mit Öl wieder auf die Sprünge geholfen - jetzt bewegt sich das Ding wieder. Was auch immer das Teil macht, es hat aber ansonsten scheinbar nichts bewirkt.
Ich habe nochmal versucht das Verdeck manuell zu öffnen und zu schließen. Jetzt taucht auch zusätzlich der Fehler
01095 Schalter 2 Verdeckkastendeckel links (F197) "unplausibles Signal"
auf. Kann sein, dass das nur mein manueller Versuch war, aber vielleicht ist das ja das eigentliche Problem...?
Wie stellt das Steuergerät eigentlich ein "unplausibles Signal fest"?
@Sebastian
Wenn du mir da aushelfen könntest, wäre super. Ohne die Messwerte komme ich einfach nicht weiter.
Grüße,
Ritschie
Hallo Ritschie, die "3" ist der Riegel für das Verdeck, wird durch den Magneten entriegelt, hast Du die Kabelbäume in der Heckklappe schon überprüft / gewechselt?
Gruß Pierre
Hallo Ritschie,
Dienstag und Donnerstag bin ich diese Woche im Büro, dann lägst du praktisch auf dem Heimweg und ich könnte am späteren Nachmittag vorbeischauen.
Sebastian
dank Sebastian Ja Massa und VCDS konnten wir die Messwertblöcke problemlos auslesen. (Scheinbar hat Carport mit dem Verdecksteuergerät ein Problem... Bin verärgert!)
Bei geschlossenem Verdeck gibt es im Messwertblock 1 eine Abweichung:
Soll: 10111011
Ist:   00111011
Damit ist der Schalter F200 im Verdeckkastendeckelschloss rechts offensichtlich kaputt. In der FAQ hat ThomasG eine schöne Anleitung, wie man den austauscht - blöderweise ist der Schalter nicht mehr lieferbar. https://www.audi-cabrio-club.info/faq/in...artlang=de
Hat jemand eine Bezugsquelle parat mit einem passenden lieferbaren Ersatzschalter?
Grüße,
Ritschie
die Teilenummer des kompletten Teil müsste die 8G0 825 396F sein, gibt es aktuell gebraucht bei Autewo, siehe hier -> KLICK
Sebastian
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 2 64 Vor 3 Stunden
Letzter Beitrag: Helvetic_Tomcat
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 836 26.04.2025, 00:52
  Fehlercode 271 und Verdeck Reagiert nicht mehr Wallstadt 3 3.884 30.11.2023, 14:01
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 10.618 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
  [Problem] 8H Verdeckdsymbol Audi Cabrio A4/8H erscheint nicht mehr im KI deColt 2 2.951 25.07.2022, 18:15
Letzter Beitrag: deColt
  Verdeck lässt sich nicht mehr öffnen dermannvon 1 3.805 11.06.2022, 15:05
Letzter Beitrag: salador
  [Suche] manuelles Verdeck öffnet nicht mehr, suche Schaltplan VDS oder MD 150 inCorso 8 7.007 24.03.2022, 18:15
  [Bitte] Audi A4 Cabrio Bj 05/2007 Verdeck schließt nicht mehr und stoppt nach 2 cm A4_Cabrio_Andy 2 5.785 28.12.2020, 17:37
Letzter Beitrag: A4_Cabrio_Andy
  Verdeckdeckel schließt nicht mehr B4Fahrerin 6 5.830 08.05.2020, 13:15
  Verdeckkastenboden nicht mehr zu heben Ziggy Stardust 3 4.260 13.11.2019, 08:56
Letzter Beitrag: Ziggy Stardust
