Themen: 2
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 1800
Hey,
ich fahre seit knapp 1 Jahr den ADR, habe aber bis dato nicht viel Zeit gehabt und wenig Kilometer gemacht.
Gestern ist mir aufgefallen, dass ein Kabel vom Öldruckschalter am Bremskraftverstärker ab war.
Direkt wieder dran gemacht, seit dem blinkt die Warnleuchte im KI und hört auch nicht auf.
Hat jemand eine Idee? Im Fehlerspeicher ist nichts hinterlegt. Erstmal den Sensor tauschen oder bringt dies nichts?
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
Motorkennbuchstabe: ADR
25 Danke aus 21 posts
Hallo Peter,
Das Stichwort ist „Druckspeicher“ für die Suche
semu
Themen: 2
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 1800
01.08.2020, 22:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.08.2020, 15:38 von peter19663.)
Hey,
dachte ich mir schon fast. Hatte die Hoffnung, dass es vielleicht nur der Sensor ist
Ist der Druckspeicher von Febi 26538 zu empfehlen?
Nur den habe ich gefunden
Themen: 8
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 04/2008
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: BFB
8 Danke aus 8 posts
Hallo Peter,
leider ist es nicht immer der Druckspeicher - bei mir war es der Bremskraftverstärker selbst. Die Dichtungen darin scheinen nicht für die Ewigkeit gedacht zu sein und so konnte in meinem Bremssystem kein korrekter Druck (trotz neuem Druckspeicher) mehr aufgebaut werden. Erst der Tausch des Bremskraftverstärkers (extrem teuer) hat das Problem gelöst.
Ich drücke Dir die Daumen, dass es bei Dir "nur" der Druckspeicher ist!
Axel
Themen: 23
Baujahr: 06/1998
Hubraum (CCM): 1781
8 Danke aus 6 posts
03.08.2020, 08:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.08.2020, 08:09 von Oskar0025.)
Axel, hat das Lecwec doch nicht auf Dauer geholfen ???
Peter, woher kommst Du ?
Evtl könnten wir mal auf Fehlersuche gehen ...
Das passende Druckmanometer hätte ich ...
Themen: 2
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 1800
Hallo Oskar,
ich komme aus Bremen, habe gestern relativ günstig für 170€ einen neuen Druckspeicher gekauft.
Sollte es dieser nicht sein, kommt als nächstes der Sensor erstmal.
Themen: 65
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
38 Danke aus 31 posts
(02.08.2020, 22:02)AxelD7 schrieb: Hallo Peter,
Axel
Hallo Axel,
bei mir war auch der BKV defekt. Ich habe aber Servoöl verloren. Das kam aus einem Drainhole raus am BKV. Ich habe meinen BKV zerlegt und eine defekte Dichtung gefunden. Werde aus dem Hydro SHop neue Dichtungen verbauen. Wenn alles mit Erfolg läuft werde ich berichten.
Leider gibt es von ATE kein Reparatursatz mit Dichtungen da hatte ich mal angefragt.
Ich habe auf pneumatischen BKV umgebaut. BKV vom 2,8 und alles angeschlossen wie im A4 B5 mit ADR Motor.
Realname: Andreas
Themen: 8
Baujahr: 04/2008
Hubraum (CCM): 1800
8 Danke aus 8 posts
07.08.2020, 17:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.08.2020, 17:14 von AxelD7.)
Hallo Andreas,
ich habe meinen alten BKV auch (aus Neugier) zerlegt. Da sind ja einige Dichtungen drin... Wenn Du Erfolg mit dem Dichtungstausch hast, würden mich die Maße bzw. Bezeichnungen der Dichtungen schon sehr interessieren. Auch Deine Bezugsquelle. Wenn ich nach Hydro Shop google, finde ich nur Hydrokultur-Läden - die wirst Du nicht gemeint haben. Bei ATE habe ich auch schon vergeblich gefragt...
Viel Erfolg und viele Grüße
Axel
Themen: 65
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
mit Hydro Shop meinte ich nur einen Laden. Die überholen immer unsere Reifenheber etc.
Ich werde Berichten.
Mit freundlichen Grüßen
Realname: Andreas
Themen: 23
Baujahr: 06/1998
Hubraum (CCM): 1781
8 Danke aus 6 posts
was ist inzwischen aus der ganzen Sache geworden ?
Hast Du die passenden Dichtungen gefunden ?
Hab auch das Problem, das die Kontrollleuchte blinkt.
Druckspeicher inzwischen neu, Fehler tritt aber nach nun 8 Monaten wieder auf.
Beim bremsen vibriert das Bremspedal auch ganz leicht.
Hattet ihr das bei euren defekten Bremskraftverstärkern auch ???
