Wasser im Kofferraum undichte stelle gefunden
Hallo an alle
Ich habe ein Audi A3 8P Cario
Ich hatte wie so viele Wasser im Kofferraum bis unter dem Teppich der Fahrerseite
zuerst suchte ich vorne im Auto dann hinten siehe da gefunden sah aber noch nicht wo es her kam
Dann habe ich den ablauf am hinteren fenster auf der fahrereseite durchgeblasen
Leider war das auch nicht das problem pumpe des Daches ausgebaut ok da kommt es am Radkasten runter
Nach dem ich das halbe auto jetzt innen zerlegt habe habe ich die stelle gefunden
Jetzt wäre ich dankbar für eine lösung
Eintreten tut das Wasser hinter dem Trichter des ablaufes hier ist irgend ein Dichtmaterial zwische Trichterund seitenwand und hier kommt das Wasser durch
vermutlich muss ich um hier ran zu kommen das verdeck hinten am kofferraum lösen oder ? kann man dies ohne hier dann die nächste undichte stelle zu schaffen ?
Bin gerade echt etwas verzweifelt
https://www.bilderhoster.net/fl8c635f.jpg.html
leider bist Du mit Deinem Anliegen bzw. Fahrzeug hier falsch; dieses Forum beschäftigt sich mit dem ersten Audi Cabrio, Typ 89, bis 2000 gebaut.
Vielleicht kann man Dir aber in diesem Forum helfen:
https://www.a3-freunde.de/forum/
HTH
MfG
Stephan
  Wasser im Innenraum :( niko7 16 9.611 05.11.2024, 16:58
Letzter Beitrag: Schurl
Sad Wasser im Fußraum Fahrerseite A4 B6 8H Egger83 1 2.210 29.08.2022, 18:03
  Wasser im Schweller fahrerseite hamag 3 3.449 19.05.2021, 22:49
Letzter Beitrag: Cinderella
  Wasser gluckert durch Karosserie terex75 4 5.983 03.11.2020, 12:47
  [Problem] Wasser Kofferraum Deckel Weissnix 9 8.623 01.02.2019, 14:03
Letzter Beitrag: Weissnix
  [Problem] Wasser im Kofferraum Gentleman1978 9 8.827 11.03.2018, 23:46
Letzter Beitrag: Jacob Daniels
  [Problem] Wasser in Heckklappe / Kofferraum M-A-X 8 6.513 15.03.2016, 11:04
  Wasser im Kofferraum elektro28 12 7.580 21.09.2015, 18:26
Letzter Beitrag: Muminvater
  S.O.S. Wasser im Fussraum/ Fahrerseite vorne und hinten Miguel 39 57.724 26.09.2012, 17:02
Letzter Beitrag: Miguel
  Wasser läuft in Kofferraum bloß woher ?! matze407 2 4.572 24.09.2012, 09:18
