Dämpfer Kofferraumdeckel demontieren. Trick?
Hallo da draussen,
ich habe an meinem Audi 90 Projekt das Problem, dass ich die ausgelutschten Dämpfer des Kofferraumdeckels nicht demontiert bekomme. Die Halteklammern sind entfernt, dennoch sitzen die Dämpfer derart fest, dass einer der Kugelköpfe am Gelenk bereits abgeschert ist.
Gerade hab ich mit WD40 und Schraubenschlüsseln als Hebel (10er, weil die Gabel die Kugel fasst und drücken kann) versucht den Rest oder den anderen Dämpfer zu entfernen. Keine Chance.
Hab ich was übersehen? Muss ich noch irgendwas entfernen?
Axel
Hallo Axel,
meinst Du mit "Halteklammern" die Metallstiffte, die weggeklappt und dann rausgezogen werden? So ist es ja zumindest bei den Cabrios. Wenn die Stifte raus sind, kann man die Dämpfer eigentlich leicht mit einem Werkzeug aushebeln.
Stefan
Audi Cabrio, EZ 2.99, 1,8l ADR, Getriebe manuell,
Verdeck schwarz elektrisch, Radio Concert II,
Farbe Mingblau, Recaros Leder Anthrazit,
Felgen 3-teilige Abt OZ 7,5x17 poliert,
Reifen Hankook 215/45/17
beide Reinhold-Module
Bordcomputer
BN-Pipes
KW V1
Japp, diese Drähte meine ich. Alle gezogen: kein Effekt. Die Dämpfer bewegen sich frei auf dem Kugelkopf, lassen sich aber nicht abziehen.
Ich befürchte, ich werde die Dinger mit dem Dremel schlitzen müssen und aufhebeln.
Axel
Die Dämpfer sind keine, sondern Gas(druck)federn, aber das nur nebenbei.
Sind die auszubauenden Teile tot? Wenn Du beide Seiten nicht abbekommst, zwicke oder flexe die Kolbenstange (das verchromte dünne Teil) durch, am Besten kurz vor dem Zylinder (dickers schwarzes Teil). Dann kippst Du das Teil auf Anschlag am Kugelkopf und drehst es unter standigem Zug um den Kugelkopf. Mit Rostlöser geflutet hast Du es ja schon. Irgendwann sollte es abspringen. Passiert dies dennoch nicht, sind die Kugelköpfe zerfressen und unbrauchbar.
Adios
Michael
Immer wieder ein Stückchen weiter Richtung Originalität.
Wir reden von der Kofferraumklappe - ja ?
Frage: Warum schraubst du den Kugelkopf nicht einfach beidseitig raus?
dann kannst Du das ganze in Ruhe im Schraubstock sezieren und läuftst nicht gefaher das Blech zu verbiegen oder verkratzen
da ist doch ein Sechskant dran ich meine das war SW 11-13
Grüsse von ClusteriX
  Kofferraumdeckel Dichtung Zander 0 2.681 02.06.2022, 16:08
Letzter Beitrag: Zander
  Problem Kofferraumdeckel terex75 8 11.326 17.08.2017, 20:31
Letzter Beitrag: terex75
  Transport von Gepäck / Lasten AUF dem Kofferraumdeckel Grappa 8 9.580 01.08.2017, 22:30
Letzter Beitrag: salador
  Stoßstange hinten demontieren Maikelno1 4 11.158 16.01.2016, 23:56
Letzter Beitrag: Maikelno1
  Kofferraumdeckel geht nicht auf Edi 7661 1 4.704 15.11.2014, 15:21
Letzter Beitrag: axel69
  Kofferraumdeckel Mm6566 6 7.417 02.11.2014, 20:13
Letzter Beitrag: Mm6566
  Öffnung Radhaus -Abdeckung demontieren Manuel79 0 2.717 21.03.2014, 14:31
Letzter Beitrag: Manuel79
  Zierleisten hinten wie demontieren? Serkan.S 8 12.047 10.09.2013, 21:00
Letzter Beitrag: Maveric
  Kofferraumdeckel muss manuell aufgeschlossen werden Doppelherz 21 22.387 07.09.2013, 15:15
Letzter Beitrag: PoxiPower
  Kofferraumdeckel öffnet nicht mehr Two Face 7 9.132 09.04.2013, 12:23
