Themen: 79
Baujahr: 09/1991
Hubraum (CCM): 2300
35 Danke aus 38 posts
Hallo nach draussen,
ich habe bei meinem frisch durchreparierten Audi 90 Typ 89 mit dem NG Motor das Problem, dass nach Spureinstellung das Lenkrad bei Geradeausfahrt nie so RICHTIG in Mittellage steht. Mal ein wenig links, mal ein wenig rechts.
Ein Freund vermutet eine Ursache in der Servolenkung. Die Pumpe habe ich vor TÜV und Spurvermessung getauscht, die tuts. Flüssigkeitsstand ist gut. Die Servo singt ein wenig und macht Geräusche am Endanschlag rechts wie links.
Kann im Lenkgetriebe was "undicht" sein (nicht nach aussen!), so dass die Kraftverteilung mal mehr rechts, mal mehr linkslastig ist?
Axel
Themen: 152
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
207 Danke aus 147 posts
14.10.2020, 12:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.10.2020, 14:19 von Lord of the Rings.)
Es kann sein, dass das Lenkgetriebe nicht in Mittelstellung ist.
Diese wird mit dem Spezialwerkzeug VAG 3279 eingestellt.
Das weiss leider kaum noch ein Betrieb, der Fahrwerksvermessungen vornimmt.
Michael
Zwo-Achter mit Allem
, Recaro Sitze
Themen: 9
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm³
22 Danke aus 21 posts
weil du schreibst, dass es mal ein wenig nach links und mal ein wenig nachrechts steht, würde ich dir empfehlen auch mal die Spurstangen und -köpfe zu überprüfen. Hatte mal das gleiche Problem und nach einem Wechsel war wieder alles in Ordnung.
Tobias
Themen: 79
Baujahr: 09/1991
Hubraum (CCM): 2300
Komplette Spurstangen samt Köpfen sind neu, Koppelstangen mit Gummis, Domlager. Daran sollte es nicht liegen denke ich.
Ach ja: VOR der Spureinstellung!
Axel
Themen: 2
Baujahr: 05/1992
Hubraum (CCM): 2300
5 Danke aus 5 posts
MOIN!
Gib mal die Werte von deinem Meßprotokoll.
Sebastian
Typ89 Coupé 2.0 / Typ89 Cabrio 2.3
Themen: 79
Baujahr: 09/1991
Hubraum (CCM): 2300
Kurzer Stand der Dinge: ich denke dass letztlich das Lenkgetriebe verschlissen ist. Und in meinem Wagen ist eines der ganz wenigen verbaut, die sich NICHT einstellen lassen. Also hab ich ein neues Getriebe geordert und versuche das am kommenden Wochenende einzubauen.
Ich werde weiter berichten.
Axel
Themen: 0
Fahrzeug: Audi A3 Cabrio
Baujahr: 03/2016
Hubraum (CCM): 1395
Hallo Axel,
das ist schon echt heftig. Hätte schon gedacht, dass es mit einer Spureinstellung getan wäre. Gibt ja mittlerweiile sogar optische Systeme zur Spureinstellung, die sehr genau sein sollen.
Bin gespannt, wies mit dem neuen Lenkgetriebe aussieht und drücke die Daumen für einen reibungslosen Einbau.
Auto gut, alles gut;
Auto kaputt, alles kaputt!
