Themen: 3
Baujahr: 02/2000
Hubraum (CCM): 2598
142 Danke aus 139 posts
Hallo Christoph,
Du hast richtig geraten, EDS ist tatsächlich die Abkürzung für Elektronische Differential Sperre.
Laut FAQ wurde sie ab März '93 auf Wunsch eingebaut. Es gab sie also im Typ 89 Cabrio wohl nicht serienmäßig.
Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
Themen: 15
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 2600
1 Danke aus 1 posts
Schön, dass ihr immer noch an dem Fehler dran seid.
Ich habe ja das Cabrio seit 2016 nicht mehr und es war ein 1999er 2,6 mit einigem Sonderzubehör.
Bin gespannt, ob ihr das noch rausbekommt was da die wirkliche Ursache für das Phänomen ist.
Viel Glück dabei
Olaf
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Grüßle,
der Marlboroman
A8Q 4,2 12/1994 216TKM Aktuell
Audi Coupé V6 2,8 Quattro 05/1993 226TKM Aktuell
Audi Cabrio V6 2,6 03/1999 253TKM Aktuell
Themen: 22
Baujahr: 10/99
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: ADR
22 Danke aus 21 posts
(17.11.2020, 13:26)Käptn Haddock schrieb: Sorry, ich komm' nicht drauf: Was ist denn EDS? Doch nicht etwa Elektr. Diff.-Sperre, oder doch? Haben unsere Cabrios alle sowas? Ich habe mal davon gehört, dass das ABS versagt, wenn die Impulsgeber-Zahnräder an den Rädern stark verschmutzt oder korrodiert sind. Ich glaubs' ja nicht, aber ist man evtl. darauf noch nicht gekommen?
Gruß - Christoph
P.S: Andrei: So ein Zufall! Du warst 1 Minute schneller!
Hallo Chris,
Das mit den Sensoren und Rost berichte ich aus eigener Erfahrung.
Der Sensor selbst kann eigentlich nicht kaputt gehen, das ist nur eine vergossene Spule.
Andrei
Themen: 65
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
43 Danke aus 36 posts
na das klingt ja nach einem komplizierten Fehler.
Wäre es möglich das einer der Sensoren eventuell ein Geschwindigkeitssignal liefert wenn das Auto steht?
Das war letztens bei den Autodoktoren mit ABS/ESP Problem. Man konnte dann beim auslesen der einzelnen Sensoren erkennen, das dieser ein Signal lieferte, obwohl das Auto stand.
Geschwindigkeitssignal könnte ebenso eine Ursache sein.
Grüße Andreas
Realname: Andreas
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
208 Danke aus 136 posts
Moin zusammen!
Kurz grundsätzliches zum EDS...wie bereits geschrieben, wurde es ausschließlich gegen Aufpreis eingebaut und das bis zum Modellende 2000.
Der Aufpreis lag damals bei rund 2.000,-- DM was heute ca. 2.000,-- € entspräche bei der Inflation. Deshalb auch nicht allzu oft verbaut worden. Auch ließ sich die EDS, anders wie zum Beispiel das erste ABS-System, nie mittels Schalter abschalten (könnte man jedoch sicher nachrüsten).
Das Geschwindigkeitssignal der Sensoren müsstest du über OBD auslesen können, falls nicht, dann aber zumindest an den Sensoren selbst. Hier musst du mal deine Werkstatt drauf ansprechen.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
IMSA GTO-Folierung; Facelift Umbau; Boschmann und Hifonics Lautsprecher samt Verstärker; Audi Navigation Plus DX mit TMC-Box mit Multi-Media Interface, Dietz 1212/B, Zemex DVB-T D90 2G und Parrot CK3100;
Themen: 16
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2300
57 Danke aus 52 posts
(18.11.2020, 13:44)Marlboroman schrieb: Schön, dass ihr immer noch an dem Fehler dran seid.
Viel Glück dabei
Olaf
Geil, das Internetz vergisst nichts
Immerhin weiß ich nun dank Axel69, dass es diese Art von Differentialsperre gab. Die Sinnhaftigkeit erschließt sich mir nicht, man kann doch das Cabrio kaum so auf die Backe legen, dass ein Vorderrad durchdreht. Ist doch so oder so kein Rallyefahrzeug.
Gruß - Christoph
Themen: 22
Baujahr: 02/1993
Hubraum (CCM): 2309
95 Danke aus 66 posts
Käptn Haddock[.. schrieb:Die Sinnhaftigkeit erschließt sich mir nicht, man kann doch das Cabrio kaum so auf die Backe legen, dass ein Vorderrad durchdreht. Ist doch so oder so kein Rallyefahrzeug. pid='306146' dateline='1605802561']
Gruß - Christoph
mein 93er hat EDS und ich habe es auch einmal in Aktion erlebt: Als ich mal bei einer Ausfahrt so dermaßen am Straßenrand geparkt hatte, dass die rechte Seite auf rutschigem Gras stand und die linke auf Asphalt - da half das System merklich beim Anfahren. Ich denke, es ist eher etwas wie das spätere ASR (Anti-Schlupf-Regelung).
Boris
Das Leben ist zu kurz, um langweilige Autos zu fahren - das Beste aus den 70ern, 80ern und den 90ern:
Opel GT BJ 72 (seit 10/72 in Familienbesitz) - Audi Coupé GT 5E BJ '83 - Audi Cabrio 5E BJ '93
![[Bild: GT.jpg]](https://blog.joraschky.de/wp-uploads/2022/04/GT.jpg) ![[Bild: signatur-coupe.jpg]](http://www.joraschky.de/bilder/allgemein/signatur-coupe.jpg)
Themen: 10
Baujahr: 03/1992
Hubraum (CCM): 2.309
199 Danke aus 180 posts
19.11.2020, 21:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2020, 23:37 von Peter_Pan.
Bearbeitungsgrund: Nachtrag
(19.11.2020, 08:05)ManuelL schrieb: ... Der Aufpreis lag damals bei rund 2.000,-- DM ....
Der Aufpreis beim 93er Coupe (Preisliste liegt vor) lag bei 2.430 DM (inkl. MWSt.) - aber in Verbindung mit dem noch nicht serienmäßigen ABS. Denn das kostete alleine schon 1.800 DM Aufpreis - auch beim Cabriolet MJ 1992.
Vielleicht kann Kai zum Vergleich mit einer Preisliste für das Cabrio aus 1993 aushelfen?
Ich habe dieses EDS 1995 in einem 80er Firmenwagen mitbestellt, der dann schon serienmäßig ABS hatte. Ich bin mir sicher, dass ich bei meinem beschränkten Budget von 40.000 DM (allerdings netto o.MWSt.) keine 2.000 DM für dieses "Spielerei" geopfert hätte. Da gab viel schönere Sachen auf der langen Aufpreisliste.
@Bo
Das ist schon eher eine "Differentialsperre" als ASR. Das durchdrehende Rad wird in Verbindung mit dem ABS (deswegen auch darin integriert ![[Bild: abs-eds40kxd.jpg]](https://abload.de/thumb/abs-eds40kxd.jpg) ) abgebremst. So wie ich mich erinnere, macht das ähnlich viel "Krach" wie bei einer ABS-Bremsung.
Im Netz gibt es irgendwo ein Video zum neu eingeführten EDS bei Audi - und wenn ich mich recht erinnere, auch ein SSP, wo die Funktion genau beschrieben ist.
Die modernen ASR greifen auch in das Motormanagement ein und regeln die Drehzahl runter.
Versuch mal mit einem "modernen Karren" in einer schneebedeckten Steigung anzufahren. Die Räder drehen zwar nicht mehr durch, aber die Drehzahl reicht nicht mehr aus, um in der Steigung anzufahren. Abhilfe schafft dann nur, die ASR abzuschalten und sich "hochzuwühlen".
Für mich ein weiterer Beweis, dass nicht alles neuere auch besser ist.
Schönen Abend
Peter
NACHTRAG:
Habe noch eine Preisliste zum Audi 80 B4, Stand 08-1993 gefunden. Aufpreis EDS 655 DM inkl. MWSt.
Was stört es die deutsche Eiche, wenn sich eine Wildsau an ihr reibt?
Themen: 16
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2300
Boris,
das macht ja wirklich Sinn, bei rutschigen Bodenverhältnissen, hatte ich nicht bedacht, dabei bin ich Unimogfahrer. Bei Diff.-sperre denkt man zuerst an teure Sportwagen. Früher gab es den Trick, in solchem Fall mit gezogener Handbremse anzufahren, ist aber auch nicht ganz das Wahre bei Vorderradantrieb
Gruß Christoph
