Ausgleichsbehälter Kühlwasser ADR
Hi @ll !
Ich habe festgestellt, dass am oberen Stutzen vom Kühlwasserausgleichsbehälter ein Riss ist und etwas Kühlwasser austritt.
Habe mir einen neuen originalen Behälter gekauft. 2 Schlauchschellen habe ich auch besorgt. Bevor ich mich an die Arbeit mache wollte ich fragen, ob es noch irgendetwas zu beachten gibt.
Mein Plan ist, oberen Schlauch demontieren, 3 Schrauben entfernen, Behälter hoch ziehen, Stecker und unteren Schlauch lösen und fertig. Natürlich möchte ich nicht den Rest des Kühlwasser im Behälter einfach rauslaufen lassen, sondern so wenig wie möglich verschütten.
Könnten hier doch noch Probleme auftreten? Auf was müsste ich noch achten?
Habe den 1,8er mit 125 PS und ADR Motor.
Gruß Paulchen
Hallo Paulchen,
so wie du planst ist es ok.
Ich würde den unteren Schlauch mit einer schlauchklemme zusammendrücken, damit das Kühlwasser nicht aus dem Motor rausläuft, danach den Behälter leer ziehen mit einer Spritze. Dann umbauen und alles anschließen.
Wenn du fertig bist, am großen Schlauch pumpen um weitestgehend die Luft aus dem System zu holen.
Danach fahren und Kühlwasserstand prüfen..
Grüße Cabriofreak
Realname: Andreas
Bedankt durch: Paulchen , Paulchen
Hi Cabriofreak,
war alles easy!
Habe nicht einmal etwas versaut....
Schönes WE
Gruß Paulchen
Top
Der Behälter geht auch bei jedem Cab genau dort kaputt.
Grüße und schönes WE
Viele Grüße aus Frankreich
Realname: Andreas
  Temperatursensor Kühlwasser ABC Dennis51280 3 2.585 01.01.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Dennis51280
  Kühlerschlauch- und Flanschdurchmesser am Ausgleichsbehälter (V6) Turbo246 0 1.834 11.09.2019, 19:49
Letzter Beitrag: Turbo246
  [NG] Unterschied Kühlmittelschlauch Ausgleichsbehälter ABS/ kein ABS AudiS1 6 5.341 14.07.2019, 16:13
Letzter Beitrag: kimenemark
  [ADR] Kühlwasser kocht, Wasserpumpe kaputt? F0264 11 7.724 28.05.2019, 21:29
Letzter Beitrag: F0264
  [NG] Anzeige KI Kühlwasser(-temperatur) Sash1975 2 2.952 21.06.2018, 19:33
Letzter Beitrag: Sash1975
  Kühlwasser ausgelaufen ABC... matze407 17 19.906 16.07.2016, 20:21
Letzter Beitrag: Sir Prise
  Kühlwasser kontrollleuchte Ursache dicker sauerländer 3 5.476 12.04.2015, 17:11
Letzter Beitrag: tom29
  aah oel im Kühlwasser juergen070268 3 4.660 28.07.2014, 20:52
Letzter Beitrag: juergen070268
  Wasserpumpe / Kühlwasserverhalten ( Rückförderung in den Ausgleichsbehälter)! Basti2012 5 4.404 08.06.2014, 22:17
Letzter Beitrag: ///M535d
  [ADR] Schlauchtülle für Sensor-Flansch (Kühlwasser) gesucht MatthiasP01 7 7.289 22.02.2014, 18:54
Letzter Beitrag: MatthiasP01
