Zentralverriegelung
Moin in die Runde,
wahrscheinlich schon oft diskutiert, beschreibe aber trotzdem mal mein Problem. Seit gestern hat meine ZV den Dienst quittiert. Wagen (Bj 96) lässt sich nur noch manuell öffnen/schließen, auch keine üblichen Geräusche der ZV-Pumpe vernehmbar. Sehr wahrscheinlich liegt hier das Problem zumal die Sicherung (Platz 19) intakt ist. Komme wohl um einen Ausbau nicht herum.
Mir ist nur aufgefallen, dass auch die Hupe die immer kurz nach Schließvorgang ertönte trotz intakter Sicherung keinen Mucks mehr von sich gibt. Muss das so sein? Und die Innenbeleuchtung, welche sich sonst beim Türöffnen anschaltet, geht auf Schalterstellung Türöffnen auch nicht mehr. Auf Schalterstellung "dauerhaft an" funktioniert sie jedoch.
Sollte mit dem ZV Problem eher nix zu tun haben, ist ja auch über einen anderen Sicherungsplatz (4) gesichert. Oder liege ich da falsch?
Bin auf Eure Hinweise gespannt.
Moin ,
die Innenbeleuchtung wird über die ZV geschaltet.
Bei einer Tauschpumpe musst du aber auf die richtige Teilenummer achten .
Es gibt glaube 3 verschiedene , bin mir aber nicht ganz sicher .
Gruß aus OWL
Besten Dank für die Info. Werde berichten.
Moin ,
eine Frage noch .
Hast du eine ZV mit Fernbedienung ?
Mich hat die Aussage : Manuell aufschließen geht
etwas zum nachdenken gebracht .
Sollten dann beim manuellen aufschließen alle Türen und Kofferraum öffnen , würde ich mal die Batterie im Schlüssel kontrollieren .
Wenn die nämlich öffnen , funktioniert die Pumpe .
Gruß aus OWL
Nein, ZV ist nicht mit Fernbedienung.
Meinte mit manuell, dass ich alle Türen mit dem Schlüssel öffnen/schließen muss. Stimmt, bisschen missverständlich ausgedrückt.
(14.01.2021, 18:35)D0kt0r schrieb: Moin in die Runde,
Hallo ,
hatte letzte Woche das selbe Problem, in der Pumpe ist eine dicke Plastescheibe die gibt es auch als Rep. Kit
ein und ausbau geht einfach und schnell.
mein Problem .... Das Schloß auf der linken Seite öffnet und schließt nicht mehr.Schließgeräusche sind keine höhrbar.
Wer hat einen guten Rat für mich?
Schon mal meinen Dank
Gruß Peter
Nachdrag Alles andere schließt ganz normal
Dank euerer Hilfe funktioniert die ZV wieder normal,
Danke Jungs
Deiwel..... Peter
  Zentralverriegelung Cabrio Bauj. 91 TruckerI/87 6 2.864 18.11.2024, 20:31
Letzter Beitrag: TruckerI/87
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 833 23.05.2024, 12:11
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 58.830 16.06.2023, 12:24
  [Problem] Zentralverriegelung ayvaliktoast 11 8.215 03.03.2020, 22:05
Letzter Beitrag: Reichshofer
  Zentralverriegelung mgl. Fehler!? Baeda 2 2.847 13.09.2019, 16:44
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Zentralverriegelung schließt selbstständig... cabriodealer 19 9.817 19.08.2019, 18:04
  Zentralverriegelung Heckklappe Cab1998 3 3.325 18.05.2018, 19:44
Letzter Beitrag: Cab1998
  Zentralverriegelung typ3 3 3.983 23.10.2016, 23:42
Letzter Beitrag: Djerken207
  Zentralverriegelung Kofferraum? Frankysun 4 4.503 25.06.2014, 23:26
Letzter Beitrag: axel69
  Zentralverriegelung Tür-/Fensterhebellogik (USA) geklärt!!! FreddysCab 3 5.849 20.06.2014, 16:41
Letzter Beitrag: Audi-Driver
