Themen: 1
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 05/2005
Hubraum (CCM): 2500
Hallo Experten,
ich habe einen A4 B6 H8 Cabrio 2,5 TDI (BJ 2005).
Seit einige Zeit geht mein RNS-E nicht mehr aus und zieht dann die Batterie leer.
Nachdem man den Schlüssel abzieht, geht der Bildschirm aus, aber das Radio (Lüfter) läuft weiter. Das soll ja auch normal sein, allerdings nicht 24Std. ;(
Hat jemand einen Rat ?
LG Andreas
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
374 Danke aus 299 posts
01.08.2021, 19:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.08.2021, 19:23 von lemmy.)
Hallo Andreas,
versuch's mal bei den A4/A5 Cabriofreunden, die können Dein Auto aus der Ferne zerlegen und wieder zusammenbauen, mit Stiefelbeutel überm Kopp.
Bei uns reicht's nur für das "alte" Cabriolet Typ89.
Achso, die Kollegen (m/w/d) dort legen großen Wert auf eine Vorstellung, bevor man sein Anliegen raushaut.
Genau wie wir eigentlich auch...
Themen: 1
Baujahr: 05/2005
Hubraum (CCM): 2500
01.08.2021, 19:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.08.2021, 19:55 von lemmy.)
Ah okay, dann kann man sich ja ein Forum sparen wenn Fragen nur durch "aus der Ferne zerlegen" gelöst werden kann - wusste ich noch nicht - aber Danke für die Info.
Das mit dem falschen Forum tut mir leid. Kommt ganz sicher nicht mehr vor!
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
Kein Grund zur Ursache,
vielleicht kommst Du ja irgendwann mal an das "richtige" Cabrio, dann biste herzlich
