Airbag Lampe leuchtet
Ja, das sporadisch ist halt komisch … naja hab auch schon überlegt die Leitung einfach mal zu tauschen .
Die graue Leitung ist aber keine steuerleitung oder etwa doch ? Hab nämlich auf ca 40cm Länge mein Batterie Kabel von der Endstufe daneben gelegt. Aber dann wäre der Fehler bestimmt auch schon früher aufgetaucht…..
Ich geh mal alles langsam Stück für Stück an.
Das der straffer und der Gurt eins ist, weis ich. Und da der Gurt sich eh sehr bescheiden auf rollt. Wäre ein komplett Austausch des g-straffers auch so in meinem Interesse.
Hi
Was das Aufrollen angeht:
Den Gurt mal richtig sauber machen (mit Seifenwasser) hat bei mir Wunder gewirkt. Die Laufen wieder wie am ersten Tag. Habe ich mittlerweile bei mehreren Autos gemacht.
Felix
Bedankt durch: Audistyledeluxe
Heute nochmal bei Audi gewesen, tatsächlich ist der Gurt rechts in schwarz erhältlich und der linke den ich benötige leider nur in blau .
Das witzige dabei ist, es gibt auch keinen blauen in rechts , sondern nur die Kombi rechts schwarz und links blau ….? ich könnt durch drehen !
Hab wohl grad erstmal nur die Möglichkeit die anderen Komponenten nach und nach zu tauschen und zu hoffen das der Fehler nicht wieder auftaucht.
Da es ja keinen Gurt links in schwarz mehr gibt
Schöner Mist !
Hab den gurtstraffer ( gebrauchten ) mal zum Test getauscht.
Nach 10 min Fahrt , selber Fehler .
Bin am überlegen die wickelfeder zu tauschen oder wie würdet ihr weiter vorgehen ?
Was versprichst Du Dir davon, die Wickelfeder, einem Bauteil für den Fahrerairbag, zu tauschen?  Huh
Der Fehler lliegt doch ganz klar im Bereich des Gurtstraffers!
Hast Du die Leitung zwischen Gurtstraffer und Steuergerät geprüft - Stichwort "sporadischer Fehler"?
Hast Du Dich mal mit dem Thema "Prüfwiderstand" beschäftigt?
Hier (und sicher woanders auch) wird so etwas angeboten.
Und ein abschließender Hinweis:
Dir ist sicher bekannt, dass Arbeiten an Airbag-Systemen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden dürfen. Ich gehe davon aus, dass Du die entsprechenden Fachkenntnisse hast!
Zur Info und zum Abschluss, bei mir war’s das Kabel was zum gurtstraffer geführt hat. Wurde komplett ausgetauscht und bis jetzt ist die Lampe nicht wieder angegangen. Hoffe das bleibt auch so ….
  Airbag Steuergerät Fehlerspeicher MichaGT 0 739 15.05.2026, 10:29
Letzter Beitrag: MichaGT
  [Problem] Airbag / Wegfahrsperre aucabdriver 16 7.895 10.01.2026, 13:09
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [AAH] Airbag Kontrollleuchte cabman 18 13.793 04.12.2023, 11:56
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 7.144 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  Stromlaufplan Airbag Andreas 0 2.185 23.06.2023, 00:19
Letzter Beitrag: Andreas
  Airbag Fehler 00588 JoeCotty 5 8.767 01.08.2022, 13:11
  Airbag Steuergerät ausbau cmoe 16 33.071 08.11.2020, 12:41
Letzter Beitrag: smtischm
  [ADR] Airbag Steuergerät Bajuware 1 4.025 08.12.2019, 12:55
Letzter Beitrag: Mogway
Information [Elektrisch] Airbag Stromlaufplan Robert S. 1 5.124 07.11.2019, 13:42
  [Elektrisch] Lämpchen für Kühlwassertemperatur leuchtet auf frischeluft 2 4.385 02.10.2019, 00:18
Letzter Beitrag: frischeluft
