Nokia-Subwoofer Anschlusskabel
Liegt das Anschlusskabel für den Nokia-Subwoofer bei nem original Audi-Radio (Lautsprecher vorn und hinten) standardmässig im Cab? Wo liegen diese? Hatte schon die Rückbank draussen, mir ist jedoch nichts aufgefallen, was auch nur annähernd zum Sub passen würde. Bei ner Ebay-Auktion stand jetzt, das Kabel würde im Verdeckkasten liegen, kann mir bitte jemand mitteilen, ob dieses, und wo diesesganau zu finden ist? Bzw. gibt es jemanden, der mir dieses Kabel anbieten könnte?
Die Such-Funktion hat leider auch keine hilfreichen Ergebnisse gebracht Da bin ich aber traurig!
Thx für Eure Hilfe - der Frühling naht Smile
Das Kabel liegt definitiv nicht im Verdeckkasten was soll es denn da? Rolleyes
Das Kabel ist je links und rechts an den hinteren Lautsprechern zwischengeschaltet und kommt eigentlich irgendwo in der Nähe des Skisacks raus!
Was hast du jetzt fürn Radio drin? Bei den Gammas und Deltas mit Überbreite was bei dir laut Bj auch drin sein müsste haben doch den Sub serienmässig!
Das heist die verkabelung muss vorhanden sein oder einer hat sie entfernt!
Das Kabel kannst du aber auch bei Audi nachkaufen!
Habe ich auch gemacht als ich auf delta umgerüstet habe!
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Audi Cabrio 2.6 V6 Sunset Edition Automatic Bj 1994 Klima Byzanz-Metallic schwarze Lederausstattung SHZ Winterpacket Holz elektr. Verdeck BC + AC DE`s weiße Blinker Windschott Twintec KLR Radio Delta/CD 17 Zoll Alu 225/45 ZR 17 3 Speichen Airbag Sportlenkrad (nachgerüstet) Kopfstützenkissen 2000 Lederhandbremshebel und Schaltknauf A6 Aerotwins RS6Plus Alupedale...
Schönwetterfahrzeug 2
Audi S8 D2 Facelift mit 6 Gang Getriebe
Und für alle sonstigen Tage
A3 Sportback 2.0 TDI S-Line / VW T4 1.9D
muss das Thema nochmals rauskramen
Also bei mir ist das Delta verbaut, beide Aktivlautsprecher hinten tun (linker gewechselt war kaputt)
Bei mir ist der Subwoofer drin, wurde aber anscheinend von irgend einem Vorbesitzer mittels Stromdieben angeschlossen.
Alles wurde mit 6 roten Kabeln angeschlossen, die aber mit einem Aufkleber vom Beschriftungerät markiert waren.
1,2,6,7,11,12. Sub hat funktioniert, doch der Anschluss mittels Stromdieben und die Vergrimpung der Stecker mag ich nicht birgt zu viele Fehlermöglichkeiten.
Habe in der Nähe des Skisacks auch den Originalstecker der auf den Sub passt gefunden.
Dieser Kombistecker 12 fach hat aber eine andere Belegung wie die die bei mir angeschlossen waren.
Hat jemand den passenden Stromlaufplan zum Radio mit Lautsprechern?
Oder die Steckerbelegung / mit Kabelfarben wie ich original anschließen kann?
Danke
Gruß Roland
Roschi1963
Zwinker Audi Cabrio Akoya Mingblau-Perleffect, Baujahr 1996, 2,6l, Recaro Sitze, elektrohydraulischem Verdeck.,Radio Delta, Bolero17“
bisherige Umbauten/Nachrüstungen:
  • Radio Audi Concert2 mit BT FSE
  • B12 Eibach/Bilstein Fahrwerk,
  • Supersport Edelstahl Gruppe A Sportauspuffanlage,
  • ATA und BC mit Minicheck,
  • Geschwindigkeitsregelanlage (GRA),
  • Garagentoröffner am Sonnenrollo-Taster
  • abnehmbare Westfalia Anhängerkupplung
  • Felgen MB-Design Diamond18 - 8J18 ET 35 (4x108/4x100)
  • 225/40R18 Michelin,
  • Hinterachse mit Distanzscheiben 10mm je Rad.
  • Schaltsaugrohr vom 2,8l mit Motorabdeckung
Hallo!
Ich würde dir mal den FAQ Bereich (roter Don't PANIC! Button ganz oben) empfehlen. Dort findest du dann u.a. die Einträge Subwoofer - Anschlussbelegung und ISO Stecker Belegung , die die von dir gesuchten Informationen enthalten sollten.[url=https://www.audi-cabrio-club.info/faq/?action=faq&cat=7&id=144&artlang=de][/url]
Dankeschön
a) mit halbaktivem System an den hinteren Lautsprechern:
Pin 1: Signal rechts (mit Pin 2 der rechten Aktivbox verbinden)
Pin 2: Signal links (mit Pin 2 der linken Aktivbox verbinden)
Pin 6: Dauerplus
Pin 7: Signalmasse (mit den 3'er Pins beider Aktivboxen verbinden) Pin 11: Zündungsplus bzw. von Radio geschaltetes Plus
Pin 12: Masse
Wäre dann mein Anschluß
Der andere 12 polige Stecker müsste dann für die Funkfernbedienung sein.
Gruß Roland
Roschi1963
  Original Subwoofer nachrüsten JoeCotty 20 20.570 27.09.2025, 13:17
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Nokia Sub Pin Belegung August Horch 0 2.991 26.12.2024, 13:10
Letzter Beitrag: August Horch
  Frage zum Nokia aktiv System hinten August Horch 1 2.241 22.11.2024, 13:04
  [Nachrüstung] Nokia-Aktiv-Papp-Lautsprecher auf Passivlautsprecher unter Verwendung der Nokia-Verst Lord of the Rings 4 6.553 07.09.2023, 11:42
Letzter Beitrag: MPMelle
  Subwoofer PIN Belegung M4st3r M M 7 7.068 16.11.2022, 13:04
Letzter Beitrag: Scotty
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 5.834 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Knarzender vorderer Nokia-Lautsprecher Popoleer 0 2.351 06.02.2021, 21:52
Letzter Beitrag: Popoleer
  Reparatur Nokia Aktivlautsprecher Jos2011 2 4.683 03.11.2020, 12:44
  Subwoofer Bernd M. 8 7.523 16.09.2020, 21:09
  Bezugsquelle 5- bzw. 12 poliger Stecker Nokia LS kirmskrams 1 3.092 09.07.2020, 21:59
Letzter Beitrag: kirmskrams
