Themen: 13
Baujahr: 07/1996
9 Danke aus 11 posts
trotz längerer Suche konnte ich keine eindeutige Antwort auf folgende Frage finden:
Kann man bei einem VDO-KI statt der Kontrollleuchteneinheit einfach ein Minicheck aufstecken?
Die Kontakte (Stifte) auf dem KI sind identisch, so dass ich hoffe, dass es funktionieren könnte.
Hintergrund ist, dass ich ein VDO-KI mit Plasmas ausprobieren möchte.
Derzeit ist in meinem Cab ein UN4 eben mit Minicheck verbaut, das ich natürlich weiternutzen möchten.
Das entsprechende Kabel fürs MC ist deshalb natürlich vorhanden...
Vielleicht stehts ja auch schon irgendwo, dann sorry und gerne einen Link hier posten.
Jörn
Themen: 73
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 2009
Hubraum (CCM): 4163
Verdeckart: stahldach
80 Danke aus 60 posts
Moin Jörn,
das ist bei mir alles schon ein paar Tage her - aber - das KI ist meines Wissens modular aufgebaut. In meinen früheren Tests / Umbauten mit LED und solchen Blödsinn, meine ich, genau diese Kombination getestet zu haben - also KI mit Kontrollleuchteneinheit - diese abgebaut und Minicheck drauf - das hat einwandfrei geklappt. Die Kontakte hinten werden ja durchgeschleift.
Viel Erfolg bei Deinen Umbauten,
Bastian
Themen: 22
Baujahr: 02/1993
Hubraum (CCM): 2309
95 Danke aus 66 posts
grundsätzlich ist es den Modulen egal, in welche KI sie gesteckt werden - man muss lediglich beim Modul den Unterschied zwischen 4/5 & 6 Zyinder beachten.
Boris
Das Leben ist zu kurz, um langweilige Autos zu fahren - das Beste aus den 70ern, 80ern und den 90ern:
Opel GT BJ 72 (seit 10/72 in Familienbesitz) - Audi Coupé GT 5E BJ '83 - Audi Cabrio 5E BJ '93
![[Bild: GT.jpg]](https://blog.joraschky.de/wp-uploads/2022/04/GT.jpg)
![[Bild: signatur-coupe.jpg]](http://www.joraschky.de/bilder/allgemein/signatur-coupe.jpg)
Alles zum Cabrio:
blog.joraschky.de
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
839 Danke aus 423 posts
Bastel und das von Dir …..
Also die 3 Kontrolleuchten werden bei uns allgemein als Minicheck MC bezeichnet. Weniger Ausstattung geht nicht. Zeigt Bremse, Temperatur & Öldruck an.
Die große Variante mit Punktmatrix Display ist das Autocheck AC. Das kann auch Lampenkontrolle und Flüssigkeiten.
Dazu gibts dann jeweils den Bordcomputer BC als Kombination.
Gruß vom Tux
Gesendet via mobiler Telefonzelle
Themen: 34
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
33 Danke aus 32 posts
Habe den Umbau auf Minicheck mit BC nun vor mittlerweile 10 Jahren gemacht, war nicht schwer und funktioniert bis heute tadellos, lediglich die Anzeige vom BC leidet unter der aufgehenden Sonne....
der Klosterneuburger
Themen: 34
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
Mittlerweile ist auch das Problem der aufgehenden Sonne dauerhaft gelöst, siehe Display-Thread
