HILFE!!! Stecker ab!!!!
Hallo!
War heute beim TÜV, außer der Nichtfunktion des Fernlichtes (was eigentlich so gut wie nie vorkommt) hat er nicht zu bemängeln gehabt. Alles TIP TOP.
Als ich dann zu hause war, habe ich mich gleich auf Fehlersuche gemacht.
Sicherungen alles OK.
Hab dann mal die Abdeckung über dem Lenkrad abgeschraubt um dort mal nach dem rechten zu sehen. Hab mal an dem linken Stecker gezogen der denke ich mal für das Licht usw. bestimmt ist und schon hatte ich den ganzen Fraas in der Hand Uuups bzw. sind die einzelnen Kabel aus dem Stecker herausgegangen, keine Ahnung wie das passieren konnte. Un Jetzt weiß ich nicht mehr wie die richtige Reihenfolge war und wie ich das Teil wieder richtig fest bekomme.
Gibt es da nen Plan für die Steckerbelegung?
Bitte um schnelle Hilfe, sonst kann ich nur noch bei Tag fahren, oder muss mir ne Kerze in die Scheinwerfer stellen Das ja man doof
Matthias
2.3E 5 Zylinder Bj. 92, Brillantschwarz, Leder, Audi Sportlederlenkrad, Sportfahrwerk, ASA AR 1 8x17 Alufelgen hornpoliert auf 215/45 R17 87V  Uniroyal Sport 3 rundum Da gebe ich erst richtig Gas!
Waaat? oha....fies...
habe die pläne leider nicht hier...
aber,schau mal hier....
ist recht gut zu erkennen,die steckerbelegung,hätte ich zeit,würde ich dir die pin-belegung sagen,da ich eh an dem stecker,bzw. einen neuen einlöten muss...
stecker....de-aus der faq..
hoffe es hilft ein wenig..
gruss,holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Hy holli!
Von wegen, hoffe es hilft ein wenig..
Ohne Deine Hilfe wäre ich aufgeschmissen gewesen Zwinker
Hat prima geklappt, allerdings geht mein Fernlicht nach wie vor noch nicht Bin verärgert!
Haste noch so´n spitzen Tipp für mich?
Matthias
Hmm, ich gehe davon aus, Du hast mal geschaut ob nicht beide Birnen weggebrannt sind. Vielleicht liegt es am Relais ?
Hallo!
Wenn die weggebrannt wären dann würde die Lichthupe auch nicht mehr funktionieren, aber die geht komischerweise.
Denke auch mal das es am Relais liegen könnte.
Nur welches??? Un
Hallo!
So, Fernlicht geht wieder.
Hab mal nen bisschen Kontaktspray in den Lenkstockschalter gesprüht und schon war´s gut. Big Grin
Hab´s diesmal auch ohne Eure Hilfe geschafft. Ätschibätsch Zwinker
Gruß an ALLE und GUTE Da gebe ich erst richtig Gas!
  Stecker ersetzen Temperatursensor SommerImRevier 3 484 22.05.2024, 21:07
Question Für was dient diese Stecker? SteveDachlos 2 1.969 01.02.2022, 09:46
  Stecker Nebelscheinwerfer 0aX 5 2.568 25.08.2021, 09:40
Letzter Beitrag: 0aX
  Crimpbuchse in Stecker Zentralelektrik kirmskrams 1 1.618 26.06.2020, 20:35
Letzter Beitrag: clusterix
  [NG] Stecker Zündspule 3polig? SommerImRevier 0 1.122 20.03.2020, 17:49
  Loser Stecker V6Cabrio 5 2.755 20.10.2019, 13:03
  Versorgung 2x2 Auslese Stecker matoa 2 2.009 12.06.2019, 13:27
Letzter Beitrag: matoa
  Stecker Heckleuchtenband kirmskrams 0 1.085 10.06.2019, 20:39
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Loser gelber Stecker in der Heckklappe Georg86 2 2.077 16.03.2019, 19:46
Letzter Beitrag: Georg86
  Quelle Stecker Motorraum SommerImRevier 7 3.380 08.08.2018, 21:08
