Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
47 Danke aus 31 posts
Hi Jochen,
entlüften musst du da nix, das geschieht selbständig über den Behälter. Schlauchklemmen sind bei solchen Aktionen immer von Vorteil wenn man welche hat.
Ansonsten schau das du soviel Servoöl wie möglich auffangen kannst, dann brauchst du nicht viel neues nachfüllen.
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
829 Danke aus 416 posts
Hi Harlekin (hoffentlich hast Du nicht so einen Polo......)
Das eine ist der Saugschlauch zur Pumpe 8A0 422 887 C für 136€
Das andere der Rücklaufschlauch vom Kühler 8A0 444 891 A für 12€
Tux
Themen: 20
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2.6
hab heute mit meinem "Landmaschinen-Kollegen" gesprochen und er meint, dass der Schlauch genug "Luft hat" um ihn einfach 1-2 cm zu kürzen und mit neuen Schellen befestigt. Dann sollte alles wieder ok sein. Leider bin ich auf eine weitere inkontinenz aufmerksam geworden ;-(
gruß Jochen
Themen: 33
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
32 Danke aus 31 posts
(06.07.2012, 09:04)Tux schrieb: Hi Harlekin (hoffentlich hast Du nicht so einen Polo......)
Tux
Der Saugschlauch kostet aktuell 211€ bei Audi Tradition.
Den Rücklaufschlauch gibts nicht mehr
der Klosterneuburger
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
196 Danke aus 130 posts
Auch wenn der Beitrag schon älter ist, möchte ich dennoch was ergänzen.
Zwar entlüftet sich der Behälter/die Leitung selbst, jedoch sollte man nach solchen Arbeiten das lenkrad jeweils 1-2x von ganz links nach ganz rechts,
jeweils immer bis auf Anschlag lenken, damit auch die letzten Luftbläschen verschwinden.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
IMSA GTO-Folierung; Facelift Umbau; Boschmann und Hifonics Lautsprecher samt Verstärker; Audi Navigation Plus DX mit TMC-Box mit Multi-Media Interface, Dietz 1212/B, Zemex DVB-T D90 2G und Parrot CK3100;
