Klartext
Hallo Gemeinde.
Bei meinem Schätzchen hat in den letzten 2 Duzend Jahren der Fahrersitz ein wenig gelitten.
Kein Wunder eigentlich und wie ich hier im Forum gelesen habe auch keine Seltenheit.
Ich würde ihn gerne selber aufarbeiten.
Bei der Benutzung der Suchfunktion habe ich schon reichlich nützliche Infos gefunden.
Ich komme aber noch nicht wirklich ganz mit den verschiedenen Ausstattungsvarianten , Stoffsorten, unterschiedlichen Polstern und Teilen klar.
Laut Service Heft und Aufkleber im Kofferraum habe ich Normalsitze ( Q1A )
Defekt ist auf jeden Fall der Sitzbezug , die Heizung  und auch die Klappfunktion der Lehne hat schon bessere Zeiten gehabt.
genaueres sieht man sicher wenn der Sitz zerlegt ist.
Mein Gedanke ist dem Sitz mit neuen und gebrauchten Teilen ein neues Leben zu schenken oder ihn durch einen guten gebrauchten zu ersetzen.
Zu meinen Fragen :
Passen Teile wie Polster von Beifahrersitzen ? ( die sind ja häufig besser erhalten und für kleines Geld zu erhalten )
Eventuell auch von der Limousine ( schon klar die Klappfunktion ) oder nimmt man gleich Neuteile ?
Sitzheizung ? Universal Heizelemente aus dem Netz oder auf jeden Fall nur Original ?
und
wie nennt sich die Stoff / Leder Kombination damit ich nach dem richtigen Bezug suchen kann.
Irgendwo hab ich die Info gefunden das es einen Aufkleber hinter der Lautsprecher Abdeckung gibt wo sich diese Infos finden lassen .
Ist das dieser ?
Wenn ja werde ich aus den ganzen Zahlen aber immer noch nicht schlau.
Ich wünsche euch auf jeden Fall mal ein schönes Adventswochenenden .
Dirk.
Hallo Dirk,
der Aufkleber mit der genauen Bezeichnung befindet sich im Kofferraum links hinter der Seitenverkleidung.
Dort findest du auch die Bezeichnung der Stoff/Leder Ausstattung mit Farbbezeichnung/-code.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
oder im Serviceheft, da ist auch ein Aufkleber...
Michael
Zwo-Achter mit Allem
(20.12.2021, 13:54)ManuelL schrieb: Hallo Dirk,
Sorry! Tut mir leid! eben mal nachgeguckt.
im Kofferraum , linke Seitenverkleidung ........ tatsächlich ein Aufkleber er sagt : Seitenverkleidung Links  Erste Sahne
Der Aufkleber in der Reserveradmulde sagt das selbe wie der im Serviceheft.
Also habe ich eine Innenausstattung N4S/KP  auf Q1A.
Aber was bedeutet das ?
Moin!
N4S = Sitzbezug "Cubus-Struktur"
KP = Farbe "Anthrazit"
Q1A = Normalsitz vorn
Im Forum in der FAQ, siehe Link, findest du dann den entsprechenden Bezug.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Bedankt durch: Daskleinewunder
Moin !
Hier mal ein kleiner Zwischenbericht zum Fahrersitz.
Ich habe mir dann in der Bucht einen Beifahrersitz besorgt , leider ohne Sitzheizung dafür aber mit passendem Bezug.
Der Bezug wurde abgezogen, gereinigt und für gut befunden.
Die Schaumstoffpolster waren deutlich besser als die von meinem Fahrersitz.
Die Sitzheizung vom Fahrersitz hatte einen Kabelbruch im Bereich zwischen Anschluss und Heizdrähten und ließ sich löten.
Die Klappfunktion wurde repariert ( Danke für die Anleitung hier im Forum ).
Aus dem unteren Rand des Fahrersitzbezugs wurden kunstvoll drei Flicken abgefertigt und damit die Öffnungen im (spiegelverkehrten ) Bezug des Teilespenders geschlossen.
Hier stellen sich dem ein oder anderen vielleicht die Haare auf aber für mich ist das eine Lösung mit der ich  leben kann.
Danach wurde das ganze wieder montiert.
Wenn also noch jemand ein nacktes Beifahrersitzgestell sucht  Zwinker
Endergebnis : ein völlig neues Sitzgefühl.Ganz geschmeidisch...
Dirk
