Parkdistancecontrol nachrüsten
#31
(29.11.2005, 20:39)knusperteddy schrieb: http://www.german-racewars.com/2005/bild.p...e2afae548fae486
die links sind tot
Gruß Roland
Roschi1963
Audi Cabrio Akoya Mingblau-Perleffect, Baujahr 1996, 2,6l, Recaro Sitze, elektrohydraulischem Verdeck,
bisherige Umbauten/Nachrüstungen:
Radio Audi Concert2 mit BT FSE, B12 Eibach/Bilstein Fahrwerk, Supersport Edelstahl Gruppe A Sportauspuffanlage, ATA und BC mit Minicheck, Geschwindigkeitsregelanlage (GRA), Garagentoröffner am Sonnenrollo-Taster, abnehmbare Westfalia Anhängerkupplung mit geänderter Aufnahme, Felgen MB-Design Diamond18 - 8J18 ET 35 (4x108/4x100) mit Distanzscheiben 10mm je Rad an der Hinterachse, 225/40R18 Michelin, Schaltsaugrohr vom 2,8l mit Motorabdeckung, Rieger Heckspoilerlippe,
Neues blaues Verdeck 2026
(01.11.2021, 15:20)Roschi1963 schrieb: die links sind tot
Das ist jetzt aber ne Überraschung. Kaum sechzehn Jahre alt und schon führen sie ins Leere... ^^
Heute, 2021 ist mein Cabrio ein Oldtimer, und Oldtimer verbastelt man nicht. Tut man einfach nicht.
Gruß - Christoph
(05.11.2021, 12:16)Käptn Haddock schrieb: Heute, 2021 ist mein Cabrio ein Oldtimer, und Oldtimer verbastelt man nicht. Tut man einfach nicht.
Gruß - Christoph
Genau meine Meinung, gilt auch für Tagfahrlicht
der Klosterneuburger
Das kann ich verstehen, dass ihr eure Cabrios nicht verbastelt,
Werde meine originalen Lautsprecher hinten auch noch restaurieren
und den Displayfehler an meinem Delta cc auch versuchen den zu reparieren.
Ein gewisses Mass an Originalität ist mir auch wichtig.
Doch ein verbasteln heißt bei mir:
-eine Gfk Stoßstange vorn,
-einen Heckspoiler,
-extreme Felgen mit Tieferlegung
-Doorboards
-Bildschirmradio einzubauen,
Was ich nicht tun werde.
Aber ein paar Kabel mit Relais an eine vorhandene Fassung anzuklemmen mit Schalter zum ein und ausschalten,
Stört das ganze Gesamtbild der Originaloptik nicht.
Das ist meine Meinung, beim Oldtimer werdet ihr früher oder Später wenn das Originalersatzteil nicht mehr lieferbar ist,
Kompromisse machen müssen.
Gruß Roland
Roschi1963
Jetzt wird's schon fast philosophisch.
Für mich persönlich liegt die Grenze dort, wo man das optische Erscheinungsbild mit nicht originalen Ersatzteilen verändert, und sei es noch so marginal.
Also beispielsweise das 4-Speichen Lenkrad durch das originale 3 Speichen Sportlenkrad zu ersetzen ist völlig OK.
Ein anderes Radio als das Delta oder Gamma einzubauen, ist nicht OK.
Lässt sich ewig fortsetzen.
Im technischen Bereich gibt es viele Originalteile nicht mehr, da muss man natürlich auf Teile von anderen Herstellern zurückgreifen,
aber das ist ja auch im Sinne der Definition Oldtimer zulässig.
Ein Diskussionspunkt sind natürlich immer das Fahrwerk, die Felgen und die Auspuffanlage.
Ich habe (eingetragen im Fahrzeugbrief) Eibach Federn mit Bilstein B8, dadurch ist das Boot etwas tiefer, aber optisch nur minimal verändert.
Der Auspuff (BnPipes) ist optisch wie der Originale und ebenfalls eingetragen. Für den FIVA-Pass ist nur wichtig, dass die Änderungen
schon lange vor der 30-Jahres Frist durchgeführt wurden und im Sinne der Werterhaltung/technischen Verbesserung waren.
Ob Zubehörfelgen sein müssen, muss jeder für sich entscheiden, mir gefallen die Boleros.
Ach ja, und das 3 mal Blinken nachrüsten ist mE keine Veränderung, weil nicht sichtbar
(sonst dürfte man ja auch unter den Blenden keine Lautsprecher ersetzen)
Aber wie gesagt, alles meine persönliche Meinung...
Bedankt durch: Roschi1963
#37
dazu hätte ich auch ne kurze Frage, in welcher Höhe habt ihr die PDC in der Stoßstange positioniert?
Hat jemand Bilder direkt von hinten?
Wenn man da durchbohrt wovon ich ausgehe, dann muss man ja auch noch durch den inneren Träger der Stoßstange durchbohren.
Heiner
Passat 32B CL 2 Türer 03/83 WV
Passat 32B CL 2 Türer 07/84 DS
Passat 32B GT Variant 03/87 KV
Audi Cabriolet 09/95 ABK
Fox 06/09 BKR
es soll Parkdistancecontrol zum Nachrüsten geben, die von außen nicht sichtbar ist (Proxel).
Hat jemand Erfahrungen damit?
Viele Grüße aus Ulm
Helge
Blaupunkt Frankfurt DAB, Splitter Dietz 41111, Audi Aktivanlage, Vorne Audio Sound 100 , ETON 6.2 USB, Steinmusic Klangtuning.
2.8 Orinocogrün 03.08.2018 R.I.P.
  BC mit MC nachrüsten Tux 47 101.666 15.10.2023, 11:25
  BC Nachrüsten peter28131 1 5.535 22.09.2012, 13:28
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Mini-Check-System nachrüsten I'm Cabrio Modell 2000 mlIV 1 6.694 09.08.2012, 20:50
  BC nachrüsten DirkM 24 33.656 07.05.2011, 11:59
Letzter Beitrag: JJ1985
  AC nachrüsten beim V6 Edgar2.0 11 19.209 07.03.2010, 12:40
Letzter Beitrag: Jenkins
  Verzweiflung!!!!!BC nachrüsten Luca 2 7.209 23.04.2009, 22:05
Letzter Beitrag: durdom
  Boardcomputer nachrüsten! Royal80 4 9.851 02.05.2008, 19:28
Letzter Beitrag: Royal80
  Aussentemperaturanzeige nachrüsten Viper 40 48.958 24.02.2007, 21:27
  BC im V6 nachrüsten habe nix kein mini usw..baut jemand ein bezahle AUDIRAUDI 3 8.082 14.07.2006, 09:56
Letzter Beitrag: Don Krypton
  BC nachrüsten üpoint 60 59.359 18.01.2006, 17:56
Letzter Beitrag: Grappa
