Themen: 6
Baujahr: 05/1995
Hubraum (CCM): 2600
es kommt immer mal wieder vor, das mir die Sicherung 24 (30A) fliegt beim Verdeck öffnen.
Man hört die Pumpe normal anlaufen, dann ist auch schon Schluss.
Kabelbäume wurden beide schon erneuert.
Jemand ne Idee?
Themen: 4
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2,3
15 Danke aus 15 posts
Hallo Dennis,
das gleiche Problem hatte ich auch,als ich mein Cab gekauft habe. Das Verdeck falltete sich offensichtlich zu schwer.
Ich habe alle beweglichen Teile des Verdecks mit Teflon Spray behandelt.Seitdem trat der Fehler nie wieder auf.
Es gibt mit Sicherheit geeignetere Schmiermittel,aber mit Teflon Spray macht man bestimmt nichts falsch.
Nimm auf keinen Fall irgendein Fett das eventuell verharzt oder zu dick ist,sonst erreichst du das Gegenteil.
Gruß Thilo
