[Problem] Verdeck-Hydrauliköl vom Lack entfernen
da die Hydraulikzylinder des Verdecks undicht sind, läuft jedes Mal bei Öffnen/Schließen des Verdecks hydraulikölige Brühe auf den Lack und verunstaltet diesen.
Wie bekommt man das am besten wieder weg? An den betroffenen Stellen wirkt der Lack stumpf, dass dürfte aber "nur" die Schmutzschicht sein.
Ich habe Sorge, zu scharfes Zeux zu verwenden (zB Bremsenreiniger) weil ich fürchte, dass dann der Lack davon angegriffen werden könnte.
Den Schmodder möchte ich weghaben, BEVOR ich dem guten Stück eine Frühjahrspolitur gönne.
Kai
PN-Funktion ist deaktiviert weil Postfach voll, bitte stattdessen Email schicken, das funktioniert besser.
Hallo Kai,
ich kann dir jetzt dazu nicht direkt was sagen, aber ich hätte trotzdem einen spitzenmäßigen Tipp für dich, wie ich an die Sache ran gehen würde. Als erstes einfach nur den Defekt beheben und die Sache reparieren. Danach das Auto waschen. Ich denk dann ist die Ursache des Problems gelöst.
Gruß Markus
Hallo Markus,
es geht hier nicht um die Ursache des Defekts (die Hydraulikzylinder) sondern darum, wie die Rückstände des Hydrauliköls vom Lack entfernt werden können ohne den Lack zu beeinträchtigen. "Normale" Behandlung mit dem Dampfstrahler vom Waschplatz hat die Rückstände verringert, aber nicht völlig beseitigt.
Ginge es mir um die Hydraulikzylinder, dann hätte ich konkret danach gefragt.
Kai
Moin Kai ,
um ölige Verschmutzungen vom Lack zu entfernen benutze ich eine TRF ( Traffic Film Remover ) .
Den gibt es von verschiedenen Herstellern wie z.B.:
Shiny Garage Pre Wash Citrus Oil TRF
Muss aber verdünnt werden .
Sollte die Klarlackschicht schon angegriffen sein , hilft nur eine milde Politur .
Gruß aus OWL
Moin Jörg,
danke Dir! Ich hatte ohnehin vor, zu polieren. Meinst Du dass eine Politur das Problem mit der Schmiere automatisch miterledigen würde?
Kai
Moin Kai ,
schwer zu sagen ohne den Schaden gesehen zu haben .
Handpolitur oder Maschine ?
Bei Handpolitur würde ich stark davon ausgehen das du es nicht komplett weg bekommst .
Liegt aber im Auge des Betrachters . Bei mir liegt die Messlatte schon verdammt hoch .
Mach doch mal ein Bild .
Vielleicht kann ich dann schon was dazu sagen .
Gruß aus OWL
Hallo Jörg,
Poliermaschine habe ich nicht und traue mich auch nicht....
Kai
Moin Kai ,
wenn du das Auto richtig poliert haben möchtest , wirst du nicht an einer Maschinenpolitur vorbeikommen .
Bei Handpolitur wird die Oberfläche nicht warm genug um Kratzer zu beseitigen . Also greifen viele dabei
zu scharfen Polituren und verringen die Lackschicht viel mehr als mit einer vernünftigen Maschinenpolitur .
Es gibt bestimmt vernünftige Aufbereiter in deiner Gegegend .
Aber Achtung , nimm nicht die Günstigsten . Die schmieren die Oberfläche immer zu .
Der Glanz hält nicht lange .
Such dann am besten nach einem Detailer , nimm etwas Geld in die Hand und dann hast du auch ein vernünftiges Ergebnis .
Gruß aus OWL
es gibt Neuigkeiten. Habe mich am heutigen Car-Samstag mal mit einigen Pflege-Lotiönchen, Schwämmchen und Tüchlein aus den Häusern Dr. Wack & Co. ans verschmodderte Blech rangewagt. Und siehe da, das Ergebnis hat mich voll überzeugt. Shiseido und Helena Rubinstein wären zwar nur unwesentlich teurer gewesen, hätten's aber auch nicht besser hinbekommen.
Schöne Grüße
Kai
  Marderkot entfernen? JulianGT 4 11.013 04.02.2016, 20:22
  Roter Lack und Folierung! Macht das Sinn? harno 2 10.286 31.05.2015, 16:23
Letzter Beitrag: krissie
Question Wasserlöslicher Lack vs. 2Komponenten vs. Keramik Doppelherz 6 14.441 29.07.2014, 14:12
  Baumharz entfernen brendan 5 11.611 04.08.2011, 21:15
Letzter Beitrag: bassboss
  Lack - Wie Rot wieder 'Rot' bekommen? Bobo89 13 17.325 24.09.2010, 22:09
Letzter Beitrag: AudiCabFan
