Airbagsteuergerät defekt
Hallo liebe Cabriofreunde,
bei mir ging die Airbagwarnleuchte nicht mehr aus.
Werkstatt las Fehlermeldung aus
Also Steuergerät tauschen lassen und alles ist wieder ok?
Der Mitarbeiter meinte, da müsse er erst ausführliche Fehlersuche betreiben er glaube nicht, dass das steuergerät defekt wäre.
Meiner Meinung ach ist die Fehlermeldung doch sehr konkret.
Kennt jemand eine gute Werkstatt im Umkreis von Heilbronn,
die man das reparieren lassen kann ?
Für Tipps und Erfahrungen eurerseits bin ich sehr dankbar
herzliche Grüße
...einmal Audi, immer Audi !!!
Moin Andreas,
eigentlich haben wir hier schon alle möglichen und unmöglichen Fehler behandelt.
Schreib mal "Airbagkontrollleuchte" oder was Ähnliches in unsere Suchfunktion. Oft ist nur ein Stecker gelöst oder oxidiert.
Dann ist doch die Fehlermeldung:
"Airbagsteuergerät defekt" doch nicht so ganz verlässlich, sondern es kann auch andere Ursachen wie korrigierte Stecker haben?
herzliche Grüße
Hallo Andreas,
häufiger Fehler ist die Steckverbindung unterm Sitz, bei Arbeiten am Airbag Batterie abklemmen!
Viel Erfolg, Gruß Pierre
Ich hatte beim Laden der Batterie, die Batterie nicht ausgebaut oder abgeklemmt.
Ist es vielleicht möglich dass das Airbagsteuergerät beim Batterie laden etwas abbekommen hat?
Ich klemme die Batterie eigentlich nie ab.
Ist vielleicht ein Fehler?
Bisher ist nichts passiert
herzliche Grüße
Hallo Andreas,
lässt sich der Fehler denn löschen?
Nein, mit seinem Diagnosegerät könnte er den Fehler nicht löschen.
Es zeigte 10 Fehler an, es kam dann aber nur der eine Fehler:
Man könnte auch nicht mehr weiter durchblättern und die weiteren Fehler anzeigen.
War ein altes VAG-Diagnosegerät ?
herzliche Grüße
Irgendwo unter dem Lenkrad soll in einem Ablagefach oder dahinter noch eine Sicherung für das Airbagsteuergerät sein.
Weiss jemand, wo genau sich das befindet, bzw. was muss demontiert werden, um an die Sicherung zu kommen?
Danke für eure Unterstützung
Wo bekomme ich möglichst günstig ein neues Airbag-Steuergerät
herzliche Grüße
Hallo Andreas,
hast Du denn inzwischen mal unser Forum durchsucht?
Hallo Andreas,
natürlich habe ich viel dazu im Forum gelesen,
war mir jedoch einiges nicht ganz klar und ich habe daher bestimmte Dinge nachgefragt.
Ich kenne mich mit Elektrik und Airbag überhaupt nicht aus.
Vielen Dank auch an Pierre, der mir das alles kurz und knapp zusammen gefasst hat.
Danke allen für eure Hilfe und eure Geduld, nicht jeder kennt sich so gut aus wie ihr.
Liebe Grüße
herzliche Grüße
  Defektes Airbagsteuergerät austauschen gegen Gebrauchtteil von anderem Fahrzeug Andreas 2 762 13.04.2024, 21:05
Letzter Beitrag: Andreas
  Airbagsteuergerät 8G0 959 655 B defekt Andreas 0 462 03.04.2024, 20:41
  Airbagsteuergerät hinüber? Golf_TDI 25 12.440 28.11.2020, 14:41
Letzter Beitrag: smtischm
  wo sitzt das Airbagsteuergerät? 1.8 5 5.828 25.11.2009, 11:32
Letzter Beitrag: 1.8
  Airbagsteuergerät ist hin Ralf_Nds 17 15.717 19.09.2009, 13:52
Letzter Beitrag: Ralf_Nds
