Themen: 52
Baujahr: 4.98
Hubraum (CCM): 2598
38 Danke aus 33 posts
Seit gegrüßt die ihr das schönste Cab fahren dürft.
Seit kurzem will die Funksteuerung für die Zentralverrigelung nicht mehr.
Erst dachte ich es liegt am Schlüssel, der zweite will es aber auch nicht tun. Habe die Knopfzellen gemessen, etwas über 6 V, die haben Genug Spannung.
Wo setze ich mit der Fehlersuche an? Schlüssel Anlernen? Wie geht das und kann es daran liegen.
Wer hat den besten Tipp?
Ein Gruß
von Saar und Mosel
Horst
Themen: 52
Baujahr: 4.98
Hubraum (CCM): 2598
Danke dir mal. werde mal in die Garage gehen und testen
Komisch war nur das Beide Sender vergesslich wurden kurz nacheinander
Ein Gruß
von Saar und Mosel
Horst
Themen: 52
Baujahr: 4.98
Hubraum (CCM): 2598
Hallo Leute
Habe die Fernsteuerung versucht anzulernen. Neu Knopfzellen sind im Schlüssel eingesetzt. Jetzt stelle ich fest ds auch die Autoschlüssel vergesslich werden. Hatte sie nach etlichen Versuche endlich so weit das sie begriffen haben auf und zu zuschließen, heute morgen hatten sie es schon wieder vergessen. Woran kann ich ansetzen?
Wer kennt das Problem.
Ein Gruß
von Saar und Mosel
Horst
Themen: 52
Baujahr: 4.98
Hubraum (CCM): 2598
28.06.2024, 21:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.06.2024, 21:57 von DKW1000S delux.)
Auch wenn einer wieder meckert.
Schlüssel anlernen ganz einfach.
Bei einem Schlüssel gelingt es mir das Öffnen und Schliessen. Funktioniert Vorübergehend, manchmal ein oder zwei Tage und er ist wieder vergesslich. Bei dem anderen kann ich nach dem "Anlernen "die Verriegelung, sprich Tür öffnen, jedoch nicht schließen. Auch wenn ich sie verschliesse manuell, es wird aber nicht mehr per Funk geöffnet.
Nein , ich will mir kein anderes Cab kaufen
Ein Gruß
von Saar und Mosel
Horst
