[Lenkung] Ölverlust an Lenkmanschette
Guten Morgen zusammen
Bei meinem Audi B4 Hat die Öl Anzeige  für das Hydraulik-Öl ( Servolenkung) aufgeleuchtet.
Nach Kontrolle musste ich feststellen das der Behälter fast leer war
Ich habe nach dem Ölverlust gesucht und bin am Servolenkgetriebe fündig geworden.
Öl tritt an der Manschette aus welche in Fahrtrichtung rechts ist also an der die Spurstangen angebracht sind.
Frage :
kann man das abdichten? wenn ja gibt es eine Anleitung zum Ausbau vom Lenkgetriebe
ist zur Revision spezialwerkzeug notwendig?
Danke schon mal vor ab für eure Antworten
Herbert
Hallo Herbert,
ich wusste nicht, dass es für das Hydrauliköl der Servolenkung eine Überwachungsanzeige gibt:
[Bild: IMG-20170908-135558631-ANIMATION.gif]
Weder im Autocheck noch bei den "normalen" Anzeigen kann ich was finden - oder ist der Typ 89 doch so unterschiedlich?
Schöne Grüße
Robert
[Bild: 198286.png]
[Bild: 197108.png]
Hallo Robert
Danke für deine Antwort
Du machst mich unsicher
Meine Instrumenteneinheit Ist ein klein wenig anders hat mehr Kontrollleuchten (Cab ist BJ 1998)
Eine hat geblinkt als der Vorratsbehälter zu wenig Öl intus hatte
Kann es nicht mehr nachvollziehen auch das Abschrauben vom Deckel oder ziehen des Steckers am Deckel führen nicht zum Erfolg.
Aber das ist ja nicht das Kernproblem.
Öl lauft aus der Servolenkung nicht viel aber das könnte sich ja ändern.
Als muss das neu abgedichtet werden Wie?
Das war meine ursprüngliche Frage
Die Links die du mir genannt hast können mir nicht weiterhelfen.
Da muss im Lenkgetriebe ein Simmering oder was Ähnliches sein nur wie komme ich da rann?
Bei dem Jetzigem Wetter möchte ich keine Große Baustelle anfangen
Lieber Fahren als Schrauben
Schöne Grüße
Herbert
Moin Herbert,
unabhängig davon, dass ich beim Cabriolet lediglich für den Motorölkreislauf Öldruckschalter und für Bremsflüssigkeitsmangel einen Schalter gefunden habe, gibt mir mein "schlaues Buch" zur Lenkung wenig Auskunft.
Für den Ausbau des Lenkgetriebes scheint kein Spezialwerkzeug benötigt werden - es gibt keinen Hinweis dazu.
Leider kann ich nicht mehr zu dem Thema beitragen...
Schöne Grüße
Robert
[Bild: 198286.png]
[Bild: 197108.png]
Hallo Robert
Werde mich am Wochenende mal der Sache annehmen
und Das Lenkgetriebe ausbauen
Herbert
  Lenkmanschette, Radlager und Spureinstellen tomminger 16 10.813 21.07.2019, 10:42
  Lenkmanschette bei V6 wechseln matze407 4 4.685 28.06.2014, 00:52
Letzter Beitrag: matze407
  Lenkmanschette tauschen Frankyy 4 7.724 25.04.2011, 09:30
Letzter Beitrag: alphav6
