Themen: 1
Baujahr: 12/1992
Hubraum (CCM): 2300
Ich bräuchte mal eure Hilfe.
Ich brauche einen neuen Zündverteiler für mein Audi.
Es gibt von Bosch einen für ca. 400 € und von der
anderen Herstellern für ab 50 €.
Hat von euch schon mal jemand das Teil getauscht?
Und welche Marke habt ihr genommen.
Es wäre für den 5 Zylinder.
Gute und Schrott frei Fahrt euch ??♂️
Themen: 1
Baujahr: 12/1992
Hubraum (CCM): 2300
ich habe manchmal ein Geräusch im Motor als wäre ein Specht am Werk.
Hatte mit dann einen Verteiler aus den niedrigem Preissegment gekauft.
Damit war das Geräusch weg. Aber der Motor lief nur im Kalten oder warmen Zustand.
Also nur wenn der Verteiler je nach Temperatur verdreht wurde.
Die Gradzahl weiß ich leider nicht da das Einstellen ein Kollege gemacht hat.
Aber der Alte Verteiler hat sehrviel Höhenspiel. Und bei manchen Drehzahlen klopft da etwas.
Aber ich höre ich komme da nicht drumrum ein Bosch zu kaufen.
Jens
Themen: 21
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2300
87 Danke aus 67 posts
Also meiner bekommt laut Repleitfaden im diag. Modus 12 Grad vor OT und damit läuft er wunderbar. Über der befestigungs Schraube des Verteilers ist eine Plastikabdeckung als ? Plombe.
Diese muss entfernt werden und entfällt dann.
Achtung die Abblitzkannte am Getriebe sind beim Automatik anders als beim Schaltgetriebe!
Heiko
