Original Subwoofer nachrüsten
falls jemand Interesse hat - ich habe noch einen originalen Subwoofer zu verkaufen, bei dem ich zusätzlich zum originalen Stecker die Anschlüsse für Strom und Signaleingang angelötet habe. Mein 93er hat die Verkabelung noch nicht, daher habe ich den einfach am Subwooferausgang meines Alpine Radios angeschlossen. Geht auch Smile
Boris
Grüße!
Ich habe bei meinem Cabrio auch vor den originalen Subwoofer mit den 2 Lautsprechern hinten nachzurüsten. Ich habe dafür einen kompletten Umbausatz: Kabelbaum, Subwoofer und Lautsprecher gekauft. Die Stecker für die Lautsprecher und den Subwoofer ließen sich schnell im Kabelbaum identifizieren. Allerdings liegt hinten noch ein roter Stecker (mit 2 Pins) und ein einzelner Pin (siehe Bild 1). Wofür sind die gedacht?
Vorne kommt dann der gelbe Mini-Iso Stecker (6-polig) an, der ans Radio muss und zusätzlich ein kleiner schwarzer Stecker mit 3 belegten Pins (siehe Bild 2). Wofür ist der schwarze Stecker und wie muss man den korrekt anschließen?
Ansonsten ist soweit alles klar und passt bisher auch.
Für hilfreiche Antworten wäre ich sehr verbunden. Bin kein HiFi Profi und seid nicht so streng mit mir!
MfG Silvio
Hallo Silvio
Soweit ich mich noch an meinen Umbau/Einbau des sub' s erinnern kann , ist der stecker mit den weißen und roten Kabeln die Ansteuerung der Automatic Antenne.
Der anderen Stecker ( schwarz ) ist , so glaube ich mich zu Erinnern , die Einspeisung zu den lautsprechern/Sub ( +) .
Aber bitte nicht darauf festnageln.
Viel Erfolg Wulf
schau mal bei FAQ
roter Knopf oben und gib im Suchfenster
Subwoofer Anschlussbelegung ein.
ganz einfach
Gruß Roland
Roschi1963
Audi Cabrio Akoya Mingblau-Perleffect, Baujahr 1996, 2,6l, Recaro Sitze, elektrohydraulischem Verdeck,
bisherige Umbauten/Nachrüstungen:
Radio Audi Concert2 mit BT FSE, B12 Eibach/Bilstein Fahrwerk, Supersport Edelstahl Gruppe A Sportauspuffanlage, ATA und BC mit Minicheck, Geschwindigkeitsregelanlage (GRA), Garagentoröffner am Sonnenrollo-Taster, abnehmbare Westfalia Anhängerkupplung mit geänderter Aufnahme, Felgen MB-Design Diamond18 - 8J18 ET 35 (4x108/4x100) mit Distanzscheiben 10mm je Rad an der Hinterachse, 225/40R18 Michelin, Schaltsaugrohr vom 2,8l mit Motorabdeckung, Rieger Heckspoilerlippe,
Neues blaues Verdeck 2026
Hallo Zusammen,
ich wollte demnächst auch den Original Subwoofer nachrüsten.
Kann mir jemand sagen wo ich den Stecken für den Subwoofer bekomme oder wie habt ihr das mit dem selbstgebauten Kabelanschluss gemacht?
Gruß Michael
Hallo Michael, lass es sein, die bessere Lösung wäre eine Bassbox in der Skisack Aussparung.
Erhältlich bei Gordon Birkenfeld oder Dirk Strittmatter. hast dann je nach Lautsprecher guten Bass.
Hatte den originalen Bassbox auch drin, aber nix zu hören.
Gruß Roland
Gruß Roland
Roschi1963
Hallo in die Runde,
den originalen Stecker für den Subwoofer 12polig gibt es bei mir, bei Interesse bitte per PN melden.
Gruß Pierre
Hallo Zusammen,
Ich wollte heut den Original Subwoofer nachrüsten und beim Ausbau der Rücksitzbank habe ich diesen Stecker gefunden (siehe Bilder) der identisch mit dem Subwoofer-Stecker ist.
Allerdings passt die Kabelbelegung so gar nicht zu der Anleitung in den FAQ.
Kann mir jemand sagen ob es der Stecker für den Subwoofer ist? Und die Kabelfarben stimmen?
Original Aktiv-Soundsystem ist Werkseitig verbaut, allerdings war kein Subwoofer beim Kauf eingebaut..
Das dickere Schwarze Kabel hab ich verfolgt, das ging an die Fahrerseite und war mit Kreppband an den Innenkotflügel geklebt..
Falls es das Original Kabel ist, kann mir einer sagen welche Kabelfarbe an welchen PIN muss?
Ausserdem habe ich (von dem Schwarzen/transparenten Kabel mal abgesehen) immernoch ein Kabel mehr als in der FAQ Anleitung.
Besten dank schonmal für eure Hilfe!
Gruß Michael
Hi , Wenn dein Cabrio Bj 96 ist ist es die Vorbereitung der DEFA Funkfernbedienung
Gruß Roland
Roschi1963
Moin Roland,
mein Auto ist Bj. 95..
Das macht aber Sinn, dann wird das Schwarze Kabel die Antenne sein..
Was mir keinen Sinn macht, das dann 2 identische Stecker an der gleichen Position verbaut Nenene
Aber Schade, ich dachte ichkönnte mir Arbeit sparen.
Besten Dank für deine Hilfe!
Gruß Michael
  Subwoofer PIN Belegung M4st3r M M 7 9.342 16.11.2022, 13:04
Letzter Beitrag: Scotty
  Nokia-Subwoofer Anschlusskabel richiekuester 4 10.207 24.10.2021, 13:31
Letzter Beitrag: Roschi1963
  [Nachrüstung] möchte eine kleine Antenne nachrüsten koonly 0 3.513 07.08.2021, 22:14
Letzter Beitrag: koonly
  Subwoofer Bernd M. 8 10.295 16.09.2020, 21:09
  Subwoofer nachträglich einbauen asso1000 15 23.752 06.11.2016, 17:19
Letzter Beitrag: Auca1
  Subwoofer mit original Radio Oldaudifreak 4 7.808 28.06.2015, 19:34
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Nokia Subwoofer tubesmahler 0 3.894 27.05.2015, 13:14
Letzter Beitrag: tubesmahler
  Gamma CC, tote Nokias und ein lebender Subwoofer Saxe 12 21.344 18.05.2015, 13:34
Letzter Beitrag: Saxe
  Gehäuse für Subwoofer sternhagel 1 5.441 13.05.2015, 16:08
Letzter Beitrag: Clus
  Subwoofer an Delta CC RLP quattro 5 9.092 17.04.2015, 17:24
Letzter Beitrag: RLP quattro
