[Problem] Airbag / Wegfahrsperre
(17.12.2025, 10:25)aucabdriver schrieb: Hoffentlich habe ich mein Stg nicht zerschossen.
Nein, hast du nicht.
Wenn die Verkabelung z.B. einen Bruch aufweist, geht der Widerstand gegen Unendlich. Das ist dann viel mehr als deine 370 Ohm.
Das ist also unbedenkllich, da passiert dem Steuergerät nichts.
Moin
Da könnte ich also Glück gehabt haben. Was mich stört ist der Fehler der im Airbag sein soll.
Fehler : Zünder Airbag 1 ( Beifahrerseite )   : 0589
So konnte ich es aus dem Stg auslesen.
Zweite Frage am Rande , gibt es verschiedene Ausführungen ? Mir wurde ein AirBag angeboten, dieser hatte allerdings zwei Anschlüsse hinten .
Meiner hat nur einen Anschluss zur StG-Seite.
Bin etwas verwirrt, irgend eine Sonderausführung ?
So langsam stehe ich da etwas auf dem Schlauch. Nach der Rep. werde ich das Teil schnellstens wieder abstoßen.
 Mein erklärter Liebling hat diesen Firlefanz noch nicht, ein Glück.
Danke erstmal für dein/eure Hilfe
Wulf
(17.12.2025, 23:32)charly74 schrieb: Leider wird er diese Steckverbindung bei seinem Fahrzeug ohne Seitenairbag nicht finden  Un
Gute Nacht
der Charly
Danke für den Hinweis, hatte das BJ übersehen  Ja Massa
Schöne Feiertage  Feuerwerk
Moin Charly
Ist nicht weiter schlimm.
Nur wie schon Eingang's beschrieben ,
 Es fehlen mir die Slp zu diesem Bj.
Und : gibt es verschiedene Ausführungen des AirBag's ?
mfG  Wulf
Servus zusammen
hier mal was für`s Wochenende: - als "alter" Kfz-Techniker und Meister füge ich vorsichtshalber an, das es schon seinen Grund hat, warum nur sachkundiges Personal am Airbag arbeiten sollte.... Ich habe 1x in meiner Gesellenzeit einen Golf III Airbag gesprengt (da defekt und sonst wäre keine Verschrottung möglich gewesen); joa da ist schon Druck auf dem Kessel!
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_114.PDF
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_151.PDF
im 2. Selbststudienprogramm ist auch genannt: 2 Zünder Airbag Beifahrer = 2x Steckverbindung
Schöne Grüße
der Charly
Mensch Carly
das ist ja schon mal seeeehr gut , und nun kommt  das aber :
Beide SSP sind nicht für das cab.
Leider
Nur Audi 100 und nicht's für das  Audi Cabrio/ Audi 80  bzw  B4 ist es auch nicht.
Den Spannungswandler und die Energiereserve habe ich auch noch nicht gefunden. Sind auf jeden fall NICHT unter der Rücksitzbank. Da ist nur das Stg für das ABS. Das ja man doof
Und wie schon gesagt , es ist nur ein AirBag mit einem Zünder verbaut. Un
Wulf
Moin Cabrio-Freunde
Erstmal noch nachträglich ein Schrott u Gebührenfreies 2026
Ich möchte mich erst einmal für eure Unterstützung bedanken.
Ich habe das Cabrio wieder verkauft ! Das war mir dann doch etwas zu heikel. Der Neue Eigentümer hat den Vertrag mit dem Hinweis zum Schaden
im Vertrag unterschrieben.
Auf diesen schaden wurde auch expliziert u schriftlich fixiert im Vertrag hingewiesen.
Somit habe ich leider ein schönes Cabrio verloren .
mfG  Wulf
  [Kabelzuordnung] Votex nachrüst Wegfahrsperre Ausbau Hilfe Merlin6100 18 27.946 23.07.2025, 11:18
Letzter Beitrag: FlorianHappach
  Schluessel-Transponder an Wegfahrsperre anlernen - selber machen? Grappa 18 128.696 25.09.2024, 12:20
Letzter Beitrag: Sandman999
  Wegfahrsperre deaktivieren Alsandair 26 22.311 27.06.2024, 09:10
Letzter Beitrag: Audi-Horst
  [AAH] Airbag Kontrollleuchte cabman 18 10.991 04.12.2023, 11:56
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 5.642 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  Stromlaufplan Airbag Andreas 0 1.714 23.06.2023, 00:19
Letzter Beitrag: Andreas
  Wegfahrsperre VOTEX 604 C (nicht D) C1Stolli 2 2.717 19.05.2023, 14:31
Letzter Beitrag: charly74
  Airbag Fehler 00588 JoeCotty 5 7.204 01.08.2022, 13:11
  Nachgerüstete Wegfahrsperre ausbauen 92er Audi 80 Cabrio Gitzbang 5 4.964 21.06.2022, 16:17
Letzter Beitrag: Gitzbang
  Airbag Lampe leuchtet Audistyledeluxe 15 11.836 21.09.2021, 18:31
