Themen: 43
Habe gestern den rechten Kabelbaum in der Heckklappe repariert und hatte die Batterie abgeklemmt.
Seit dem geht die Airbagwarnleuchte erst nach 5-10 Minuten Fahrzeit aus. Jemand einen Idee, woran das liegen kann?
96er 2,6 Automatik
Gruß, Dirk
97er 2,6 Kaktusgr?n-Metallic, Schalter, Leder, Klima, man. Verdeck gr?n, gute Mucke, BC nachger?stet, Walde VA-Teile, S2-Bremse mit gelochten Zimmermann-Scheiben rundum, Regensensor, Waeco 350 und Audi Klappschl?ssel, Ausstiegsleuchten, 2000er Front.<br><br>it's not the fall that hurts - it's the sudden stop!
Themen: 5
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
1 Danke aus 1 posts
hi dirk!!!
einfach den fehlerspeicher löschen,dann wirds wieder gehen...
gruss tom
Themen: 1
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1995
Hi Dirk,
eigentlich kann es nix mit dem Kabelbaum zu tun haben. Hast ja auch alles richtig gemacht mit dem abklemmen der Batterie. dadurch vermeidet man eigentlich jeglichen Fehlerspeichereintrag im Airbag Steuergerät. Ich bin fest der Überzeugung das es nur ein sporadischer Fehler sein kann sonst würde sie nämlich anbleiben.
Ich würde einfach beim freundlichen den Speicher löschen lassen und dann sollte es auch wieder gut sein. Eine andere Möglichkeit sehe ich leider nicht.... warum auch immer das aufgetreten ist.
Gruß B B) denfisch
2.0 l. ABK, EZ 6/96, Farbe Blau/Blau. 50km/h und Automatikmodul, Antera 17"
