08.08.2005, 23:11
habe seit längerer Zeit das Problem, das manchmal (nicht immer) der Gang nicht mehr rausgeht. Meistens dann der erste od. zweite. Noch seltener geht er dann nicht rein.
Ansonsten lässt sich das Getriebe gut schalten, ausser sehr selten wenn ich vom zweiten in den ersten runterschalte beim abbremsen, also als Motorbremse.
Jetzt hatte ich das Getriebe (Synchronisierung) im Verdacht, aber mein Kollege der einen VW Bus fährt, sagt das mit dem Gang-nicht-mehr-rausgehen war bei Ihm auch schon einmal und das lag an der Kupplung. Also neue Kupplung rein und alles ist gut.
Was meint Ihr? Habe jetzt ca. 100.000 runter.
Was kostet der Ersatz von einer Kupplung und kann ich sie auch nachstellen?
Danke,
Frank-san
Danke,
Frank-san
