Probleme mit dem NG Motor
Hallo alle miteinander,
ich fahre einen Audi coupe quattro und habe ein paar Probleme mit dem Motor (2,3l NG).
Ein Coupe ist zwar kein Cabrio aber ich hoffe das stört euch nicht Rolleyes .
Also der Motor schluck gute 15l/100km und bringt auch nicht so wirklich Leistung.
Zwischen 4000-5000 U/min hat er ein ziemliches Drehzahlloch. Er hat zwar schon 230 Tkm drauf aber an dem sollte es ja nicht liegen.
Das Auto wurde mit einem G-Power Sportauspuff vom S2 versehen, ich denke das der nicht so richtig zu dem Motor passt. Dürfte aber nicht so viel aus machen.
Am WE habe ich mal die Einspritzdüsen nach eurem FAQ Eintrag geprüft.
Bei den FAQs fehlt leider der hinweiß, dass man den LMM betätigen muss, sonst spritzt da gar nichts. Erschreckend war, das der Motor mit ausgebauten ESDs an lief. Bekommt nämlich Sprit von der Kaltstartautomatik.
Das Spritzbild war so weit man das erkennen konnte OK. Nachgetropft haben sie auch nicht.
Die O-Ringe der Düsenhalterung waren aber defekt, so das die Luftumspülung der ESDs das Öl das von meinem undichten Ventildeckel eingesauft hat.
Das Sieb über dem LMM war komplett zu. Jetzt läuft er zwar besser aber immer noch nicht optimal. Weiß jemand von euch für was das Sieb gut sein soll?
Der Grund weshalb ich die ESDs getestet hab war, dass der Motor richtig schön aus dem Auspuff blubbert wenn man vom Gas geht. Hört sich zwar Geil an Baaa dürfte aber bei der Schubabschaltung der KE-Jetronic nicht sein.
Weiß von euch eigentlich jemand wie die genau Funktioniert?
Das blubbern könnte auch von einer defekten Kaltstartautomatik kommen.
Hatte einer von euch schon mal Probleme mit der Kaltstartautomatik?
Den Leistungsmangel werd ich mal mit dem Gemisch-anfettungs-Trick versuchen auszumerzen.
Danke schon mal im Vorraus, das Ihr einem nicht Cabriofahrer helft Big Grin
Hi!
Das Stauscheibenpoti dürfte defekt sein...
Gerti
Endlich wieder ein Cab Smile
[Bild: 119854.png]
Waaat? Wenn das Poti defekt wäre würde der Motor entweder gar nicht laufen oder unruhig.
Beim Düsentest konnte man durch öffnen des LMM von einem kleinen Spritzer bis zur mega Fontäne aus den ESDs stufenlos vareieren.
Fz
aber bitte korregier mich falls ich mich mit dem Poti doch irre
Fz
Hi!
Du irrst Dich...
Das Poti ist meist im Bereich der "mittleren Drehzahl" abgeschliffen und somit gibt es Leistungslöcher.
Gerti
[Bild: 119854.png]
Bei so viel Kilometer würde es mich nicht wundern.
Weiß jemand von euch wie man den überprüfen kann?
Gibt es Sollwerte bei bestimmten Öffnungswinkeln?
Welchen Sinn hat jetzt eigentlich das sinnlose Sieb nach dem Luftmengenmesser?
@kingpin:
Ein "S Logo" im Kühlergrill? Wusste gar nicht das es Cabrios mit 2,2 Turbo und Quattro gibt Huh
Ätschibätsch GAB ES AUCH NICHT Ätschibätsch
__AUDI TT QC 3,2l DSG __
Trotzdem gibt es vereinzelt Exemplare Bääääää
@MasterJens:
Nicht das der Gag mit der Id mich ziemlich erschreckt hat Au Backe , ne S2 Front an nem Cab kommt auch witzig. Besser wäre allerdings auch noch der Motor und der Antriebsstrang nach hinten.
Aber zurück zum Thema.
Ihr fahrt alle NG Motoren und wisst nicht wofür das Sieb über dem LMM ist? Respekt Respekt Respekt Ja Massa Respekt Respekt Respekt
Nur Spaß, wenn ich ein Cabrio fahren würde wär mir die Leistung auch nicht so wichtig.
Holla, habt acht Grandpa - ein Scherzkeks an(am) Board.......... Nix wie weg!
Smile Probleme mit dem 2.3 NG2 Motor Frankcat08 24 13.103 16.02.2023, 13:07
Letzter Beitrag: Frankcat08
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 5.796 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  [ABK] Motor macht immer noch Probleme MarkusH 0 2.227 23.03.2014, 12:58
Letzter Beitrag: MarkusH
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 12.449 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 11.319 20.09.2012, 18:14
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 13.024 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
  Ng Motor Probleme Summer-time2.3 49 42.920 02.06.2011, 11:16
Letzter Beitrag: MadMax37083
  ICH HABE PROBLEME HIIILLLFFFEEE. Motor problem The Ring of AUDI 13 16.353 02.09.2007, 21:57
Letzter Beitrag: H;o)lli
