Lambdasonde Austausch
Hi zusammen,
endlich habe ich herausgefunden, warum mein Audi so gezuckelt hat. Die Lambdasonde war defekt. Nun habe ich das Problem, daß ich bei meinem 2,8L die Mutter, die an der Lambdasonde dran ist, nicht aufdrehen bzw. lösen kann, da diese zu fest am Auspuff/Krümmer sitzt. KÖnnt Ihr mir bitte Tips geben, wie und mit welchen Werkzeug ich diese am besten los bekomme. Ist ein 22er Schraubschlüssel, doch habe ich einfach zu wenig Platz im Motorraum um richtig dagegen zu stemmen. Bin für jede Hilfe dankbar.
:blues: Lupe
Guten Tag!
Es könnte ja sein, daß sich die Mutter aufgrund von Rost nicht lösen lässt - daher würde ich es mal mit Rostlöser (Caramba oder WD-40) mal gründlich einsprühen, einwirken lassen! (ggf. mehrmals einsprühen + einwirken!) Grandpa
Vielleicht löst sich ja dann die Mutter! Un
Viel Erfolg und schöne Grüße aus Kölle! B)
bisher habe ich derlei Schrauben im Abgasbereich am besten los bekommen wenn die Teile warm sind. Damit du aber dran arbeiten kannst ohne gleich über der heißen Maschine zu hängen reicht es meist den kalten Motor kurz laufen zu lassen damit nur die Krümmer warm werden, das geht sehr schnell.
Die Gußteile dehnen sich bei Erwärmung stärker aus als die Stahlteile der Sonde.
Bolle
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...366237.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...643531.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...376564.jpg
A4 Cabrio 3,0 mit "fast" Vollausstattung in ebony-schwarz-perleffekt mit schwarzem Verdeck und <br>schwarzer Leder/Alcantara-Innenausstattung, beide Reinhold Dach-Module
  Kabel der Lambdasonde original verlegen am ABK Motor M4st3r M M 1 804 04.12.2024, 21:46
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Stecker Lambdasonde fahrzeugseitig Micha75 0 1.887 17.08.2023, 10:47
Letzter Beitrag: Micha75
  [ABC] Aufwand für Austausch Kühlmittelrohr Sir Prise 1 1.819 21.08.2022, 21:21
Letzter Beitrag: blue-elise
  Wechsel Lambdasonde terex75 6 4.512 26.11.2021, 08:37
  Lambdasonde kultiviert reisen 20 10.250 09.08.2018, 15:22
  Lambdasonde wechseln JoeCotty 6 5.017 02.05.2018, 18:43
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Lambdasonde V6 2.6 JJokl 22 24.544 10.04.2018, 12:50
  Welche Lambdasonde benötige ich für einen Upgrade-Kat? 08/15 0 2.387 19.03.2016, 18:54
Letzter Beitrag: 08/15
  [Nachrüstung] Austausch Ausspuffanlage der Goldwinger 6 5.573 19.03.2014, 22:00
Letzter Beitrag: Ciwa
  Einzelstecker Lambdasonde NG Schwabencabrio 3 3.700 16.02.2014, 19:23
Letzter Beitrag: Schwabencabrio
