Motor ruckelt!
mein Motor ruckelt. Das macht er aber nur wenn er will. Manchmal 2 Wochen garnicht, dann plötzlich 3 Tage lang bei jeder Fahrt im 10 Min Takt...
Ich war schon bei Audi. Diese haben das Auslesegerät angeschlossen und haben festgestellt, dass ein Fehler am Drehzahlgeber vorliegt. Der Mensch meinte, dass der Fehler behoben sei. Der SPeicher wurde auf 0 runter gesetzt... 1 Woche später: es ging wieder los: Ruckel, ruckel, ruckel Au Backe
Ich wieder zu Audi: Fehlergerät dran, keine Fehler da - Problem schon
Die wollen jetzt den kompletten Motor checken... Das kostet ja ein Vermögen!
Jetzt habe ich mich mal hier durchgelesen und bin zu folgendem Entschluss gekommen:
Es kann sein:
- DROSSELKLAPPENPOTENTIOMETER
- Drehzahlgeber
- verstopfter Bezinfilter
- Hallgeber am Verteiler
- defekte Verteilerkappe
- vielleicht soll ich aber auch die Drosselklappe reinigen lassen.
Mit was fange ich an? Wer kann mir die o.a. Teile nach Kosten sortieren?
Wo bekomme ich im Netz Ersatzteile her? (relativ günstig & gute Qualität)
HILFE! Au Backe
hi,also erst was du machen muss drosselklappe gut reinigen mit bremsen reiniger und dann das gummi verbindung von krartstoffmengenteiler zu drossel klappe gut überprüfen dass er dicht ist oder nicht irgendwo beschädigt ist das ist billigste prüfung.dann kommt verteiler kappe zünd kabeln verteiler finger wenn sie nicht mehr so gut sind am besten alles raus die sachen musst du alle erstes machen das du weiter fehler suhen kannst.!
gruss co77
Guten Morgen,
die VErteilerkappe und auch der Finger sind gewechselt worden. Der Motor war 2 Tage ruhig und heute auf dem Weg zur Arbeit hat er wieder geruckelt. Au Backe
Kann das nicht der Drehzahlgeber sein?Was kostet so einer?
  ABC ruckelt im warmen Zustand Steppo 14 6.464 09.07.2024, 18:48
Letzter Beitrag: kaili
  Motor ruckelt Matze77 3 4.462 19.06.2022, 21:55
Letzter Beitrag: MÄXMÄN
  AAH ruckelt; Aussetzter kmrlange 9 4.513 04.09.2020, 07:52
  [ADR] Motor ruckelt nach Rückwärtsgang Benz 16 7.533 19.03.2018, 09:03
Letzter Beitrag: coupe110
  [Problem] Motor ruckelt nach Start DZM schwankt Zazoo 4 5.601 20.09.2016, 12:32
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 4.901 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
Exclamation ABC ruckelt im Teillastbereich bei ca. 2000 1/min - Warum? Grappa 8 12.745 10.11.2015, 22:44
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  [ABC] Motor ruckelt im Gasbetrieb Converterrier 3 3.107 04.06.2014, 20:43
Letzter Beitrag: zenkerd
  TDI Ruckelt bei knapp über 1000U/min kickbusch 21 12.975 16.04.2014, 11:08
Letzter Beitrag: Maveric
  2.3 NG? ruckelt bei teillast svenj 9 9.296 10.01.2014, 09:19
Letzter Beitrag: svenj
