Themen: 21
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.0l
3 Danke aus 3 posts
Hallo liebe Zielgruppe,
nachdem mich das Board nicht mehr kannte, bin ich wieder dabei
Ich habe da etwas hinten links über meinem Notrtad etwas entdeckt, dessen Sinn mir völlig fremd ist. Das Teil scheint vorn und hinten in Gummi gelagert zu sein, aber welchen Sinn hat das? Ich dachte beim ersten Blick an einen Aktivkohlebehälter, aber das scheint einfach nur ein Gewicht zu sein.
Wozu sitzt das da?
Ich hoffe, das Bild kommt an, ansonsten bitte mal hier klicken:
http://i2.tinypic.com/vebzu1.jpg
Ein frohes Osterfest wünscht
Andreas 'XoTZIL' Bockelmann
Mit luftigen Grüßen
Bj. 1993, 2 Liter "Bauernmotor" aber D3. Das werksseitige Gamma musste Radio mit DAB weichen.
Der Auspuff wurde durch Edelstahl ersetzt. Der Rest ist original.
Themen: 21
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.0l
3 Danke aus 3 posts
Hallo nochmal,
Vielen Dank für die Aufklärung.
Allerdings hat die Suche nach den genannten Stichworten nicht wirklich ein Ergebnis gebracht.
Mit luftigen Grüßen
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
45 Danke aus 29 posts
also ist dir jetzt klar wozu die Dinger da sind oder nicht? Davon hast Du übrigens zwei im Kofferraum.
Eigentlich heißt dieses "Teil" Schwingungstilger und ist dazu da die Karrosserieschwingungen aufzunehmen weil dem Cabrio die nötige Steifigkeit aufgrund des fehlenden Daches fehlt. Ich denke das ist eigentlich ausreichend als Erklärung.
Auf jeden Fall sollte man sie zur Gewichtsoptimierung nicht ausbauen.
Themen: 21
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.0l
3 Danke aus 3 posts
Hallo torsten,
verstanden habe ich das schon, wofür diese Schwingungsdämpfer da sind und ausbauen wollte ich die auch nicht
![Ich lach mich wech Ich lach mich wech](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/laugh.gif)
.Gruß
Mit luftigen Grüßen
Themen: 134
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
193 Danke aus 134 posts
Moin moin,
ganz richtig heißt das Teil Tilgergewicht.
Das Cab mit dem manuellen Verdeck hat davon 2 - eines je Seite - eingebaut und das Cab mit dem el/hydr. Verdeck hat nur links eines eingebaut, denn die Hydraulikpumpe übernimmt hier die Funktion des Tilgergewichtes.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
![Bin verärgert! Bin verärgert!](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/angry.gif)
, Recaro Sitze
