RS2 Montag
hallo!!!
hab mir jetzt meine RS2-Frontschürze lackieren lassen und hab sie jetzt montiert!!
nur leider hängt meine schürze unter der unteren Frontscheinwerferblende ziemlich hinunter, ca. 3cm
hab die schürze links, rechts, und in der Mitte mit einen selbst angefertigeten Bügel fest geschraubt.
wo könnte ich die noch festmachen??
bitte um Antwort.
mfg. El_chefe
wenn mich nicht alles täuscht dann sind die Halter hinter den Neblern einstellbar. Heisst du musst nix extra dranpfrimeln damit die Frontschürze gearde hängt ohne zuviel Luft!
<span style='color:red'>2,8l Akoya</span>....<span style='color:blue'>tief</span>, schwarz, <span style='color:red'>stark</span>, <span style='color:green'>alles elektrisch und beheizt</span><span style='color:blue'> und paar extra Spielereien</span><br><img src='http://foto.arcor-online.net/palb/alben/41/336641/400_6432366531373337.jpg' border='0' alt='user posted image' />
danke werd ich dann gleich ausprobieren!!
gruß el chefe
Der RS2 hat unter den Scheinwerfern BREITERE LEISTEN !!!
Hab ich auch nichtBääääää dran
[Bild: audiyx8.jpg]
RS2 Front-Kühlergrill-Spiegel-Stabi;G60 Bremsen vorne;7x17 Oxigin; 2 Rheinhold-Module; Mittelarmlehne Kamei;Navi+mit Ipod Anschluss;BC;SH;FFB mit DWA,Leder;Klima;E-Verdeck;
üpoint schrieb:Der RS2 hat unter den Scheinwerfern BREITERE LEISTEN !!!
"klugscheißermodus an"
die leisten sind nicht breiter die sind mehr geschwungener/gedreht
serienleisten:
[Bild: 327559_328_full.jpg]
rs2 leisten:
[Bild: 327559_327_full.jpg]
"klugscheißermodus aus"
@ El_chefe
das mit den stoßfänger kann auch daranliegen das es nicht original ist Zwinker, bei den originalen hängt nichts. wenn ich richtig lese hast du auch nicht die originalen haltebleche genommen?
Brick
Big Grin klugscheisserBig Grin
[Bild: audiyx8.jpg]
Zitat:klugscheisser
Und genau deswegen hat Christian das auch vorher angekündigt. Grandpa
Wir sollten uns den Tag in der Forensoftware einbauen lassen, dann weiss jeder bescheid, wenn etwas speziell im KS-Modus gepostet wird Das das kacke oder was?!
Thilo
Also nochmal für dich, Tux! Tut mir leid, aber aktuell bist du der Klugscheisser...
Warum glaubst du habe ich vor und nach meiner Aussage nen Smilie?!
Weil ich die Ankündigung von Brutal_Lion nicht verstanden habe?!
[Bild: audiyx8.jpg]
