Themen: 18
Baujahr: 06 / 1996
Hubraum (CCM): 2,0
30 Danke aus 17 posts
Hallo McLane,
ist es eine Bosch Autofun?
Die sollte eigentlich einen eingebauten Verstärker haben. Dieser benötigt einen separaten 12 Volt Anschluss. Vielleicht liegt hier das Problem.
Du kannst auch einen zusätzlichen Verstärker zwischen Antenne und Radio schalten. Es besteht aber die Möglichkeit, dass dann nur die Störgeräusche "verstärkt" werden.
Mein Rat wäre: Überprüfe erstmal die Antenne und deren Anschlüsse.
Michael
Themen: 15
Hallo Urmel,
kann nichts genaues über die Antenne sagen, da keine weitere Typbezeichnung draufsteht.
Anschlüsse hab ich noch nicht geprüft. Hat der Verstärker der Fun ne Iso-Stecker Belegung????
MFG McLAne
Themen: 42
Habe die von VDO dayton und muss sagen echt Spitze und günstig das Teil und gut aussehen tut es auch noch hinterm Spiegel (schön klein)
Dieser Eintrag ist maschinell erstellt und ohne Unterschrift gültig!!!<br>2,3er mit schönem Auspuff und xenon und das übliche lalala
<embed src="http://img256.imageshack.us/slideshow/smilplayer.swf" width="426" height="320" name="smilplayer" id="smilplayer" bgcolor="FFFFFF" menu="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="id=img256/1188/1173987654w2z.smil"/>
<br/><a
Themen: 15
Hallo Urmel,
ne die autofun ist es nicht obwohl sie von der Art her identisch zu sein scheint.
Hab festgestellt das der dünne Draht, der im Bereich des Grünkeils geklebt ist, nicht mit dem "Empfänger verbunden ist. Sollte der nicht in die Antenne übergehen?????
Themen: 15
So.
Habe mir jetzt die Autofun Pro von Blaupunkt eingebaut. Die hat sehr gute Berwertungen bekommen.
Nur: Mein Radioempfang ist immer noch sehr bescheiden. Muss allerdings dazu sagen, dass ich einen 2. Strang des Antennkabels noch nicht angeschlossen habe.
Es ist vermutlich die Stromversorgung für den intigrierten Verstärker. Geht leider aus der beiliegenden Anleitung nicht hervor.
Dieses Kabel hat nen Kabelschuh am Ende, welcher mit ner Gummihülse abgedeckt ist. Hab keinen Plan wo ich diesen Kabelschuh am KAbelbaum bzw. Iso-Stecker anschliessen soll. kann mir jemand helfen ???
Brauche ich ggf. einen Phantomeinspeiser? hab ich schonmal gehört, dass dieser evtl. benötigt wird.
Danke für eure Hilfe.
MfG,
Mc Lane
