Temperatur
Moinsen,
zu diesem Thema, nicht die Warnlampe, gibt es genügend Threads hier!
Musst Du einfach mal suchen! Lupe
Habe aber das gleiche Problem und nachdem in das Thermostat und den den Sensor für die Temperaturanzeige gewechselt habe, werde ich mich jetzt mal mit dem VAG-Tester auf machen Lupe um die Daten vergleichen!
Ich glaube es gibt da auch noch einen Trick um die Anzeige zu überprüfen mit der 9V Batterie! Aber ich glaube es halt nur...wissen tue ich dazu leider nicht! Un
Tom
[Bild: thumbnail?CUSTOMERNO=2411054&t=de1361956...e=1255x924]
<br>2.6L, Ebonyschwarz-Perleffekt mit Sesambeige Innen, Hardtop, 18", FK-Grill und rest alles original.
Hallo TOM
Es ist nur kömisch,denn die letzten 2 Tage war nichts.
Die Temperaturanzeige geht auch normal sogar bis ca 80c.
Ingo
Hi Ingo,
ist bei mir auch so! Aber ich hoffe echt auf das vergleichen der Temperatur aus dem VAG-Tester und der Anzeige im Kombi!
Kann ich aber erst am WE machen!
Melde mich dann umgehend!
Tom
Moinsen,
also habe es letztes WE getan! Und was kam dabei heraus?Un
Richtig: Der Motor hat konstante 87-90°C und die Anzeige machte was sie wollte! Das ja man doof
Heißt für mich, Verkabelung am Kombi checken und Spannungsteiler ersetzen sowie die Schrauben erneut festziehen, und diesmal aber anschleifen! Pro
Tom
Hej,bei mir dauert es trotz Thermostatwechsel teilweise auch noch ca 10-20km bis die Temperatur auf 90 Grad steigt. Lt. dieser tollenDry Werkstatt, die das Thermostat gewechselt hat ist die Anzeige kaputtBin verärgert!
Aber der Wechsel war laut denen notwendig...Un Bin mal auf die Rechnung gespanntDevil
Jens
Habe seit heute nachmittag auch das Problem mit der Warnlampe für Kühlflüssigkeit/Kühlsystem. Cabrio gestartet, 5 Minuten Leerlauf im Stand, und dann blinkte die Kühlsystem Warnleuchte. Motor aus, abkühlen lassen, wieder gestartet, nach kurzer Zeit blinkt die Leuchte wieder. Kühlwasser ist genug drin. Schwimmer im Ausgleichsbehälter finde ich keinen, und die Kontakte kann ich auch nicht checken, da kein Werkzeug dafür.
Das eigenartige ist, das ich gestern noch eine schöne Tour gemacht habe, über 2 Stunden Fahrt ohne Probleme.
Werde morgen früh in die Werkstatt fahren und mal alles prüfen lassen. Ich rechne schon mit dem schlimmsten.... oder kann es tatsächlich nur eine Kleinigkeit sein ?
Gruss Hermann
UPDATE zu meinem Problem:
Dienstag morgen auf dem Weg zur Werkstatt blinkte die Kontrollleuchte immer noch. Nachmittags Prüfgerät dran, alle Funktionen normal, auch Thermostat öffnete sich einwandfrei. Kontrollleuchte blinkte nicht mehr. Komisch, komisch. Entweder hat mein Werkstattmeister magische Hände oder der Schwimmer hatte sich verhakt. Kosten für mich = 0,00 . Nein, ich war in keiner Audi Werkstatt, ich fahre zu einer freien Werkstatt, der kennt sich mit allen Audis bestens aus, wurde mir von Freunden die auch Audis fahren empfohlen.
Hermann
Hallo,meine Tehmperatur ist völlig normal jetzt so ca.85-90C
Aber meine Kontolleuchte blinkt und blinkt und blinkt.
Dann leuchtet sie in einem durch und geht aus.Sie macht was sie will.
Dann habe ich Ruhe für 2-3 Tage und dann Sie blinkt wieder.
Schönen Gruss Ingo
Hi Ingo!
Ingo 321 schrieb:Hallo,meine Tehmperatur ist völlig normal jetzt so ca.85-90C
Schönen Gruss Ingo
Danke für die Info Az
Ollfried, entdeckend
PS: Wolltest Du eigentlich eine Frage stellen Fz
[Bild: ani.gif]
Hi nein
Werde sie wohl auch erst mal blinken lasse
Stört mich nicht mehr so dollBig Grin
Ingo
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 28.297 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  Temperatur steigt nur minimal terex75 0 2.844 03.06.2021, 21:10
Letzter Beitrag: terex75
  [NG] Anzeige KI Kühlwasser(-temperatur) Sash1975 2 4.391 21.06.2018, 19:33
Letzter Beitrag: Sash1975
  Temperatur zu niedrig - KI zeigt nichts an esox000 7 13.431 17.04.2012, 16:08
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Motor schneller auf Temperatur bringen Lennart92 20 29.143 21.03.2012, 22:07
  2,3 NG Temperatur schwankungen HeikoHerrlich 3 7.810 24.03.2010, 17:48
Letzter Beitrag: HeikoHerrlich
  Probleme mit Temperatur 20vt-Cabrio 1 4.975 13.01.2010, 22:08
Letzter Beitrag: Sunset Edition
  V6 auch in der kalten Jahreszeit auf Temperatur bekommen Endkunde 7 12.543 01.12.2009, 17:06
Letzter Beitrag: Endkunde
  Diagnosehilfe bei Temperatur, Kühler und Klima Der Prof 7 14.103 13.07.2009, 12:34
Letzter Beitrag: Der Prof
  Probleme mit der Temperatur Markus Halemba 3 7.486 03.11.2008, 01:17
Letzter Beitrag: Grappa
