ATA testen ???
Hallo Ollfried,hallo Neo6777
danke für die Blumen Pro
Jeder hat irgendwo seine Stärken Zwinker
ATA hat den Labordauertest (11,0 V - 14,5 V) 10Std erfolgreich bestanden.
Werd mich mal an der Microwelle versuchen Ich lach mich wech
Liebe Grüße an die Cabgemeinde
Berlin-Cabrio
coole Idee,denn ich hasse Elektronik nachdem ich mein Cab mit dem Navi Plus DVD und dem DSP ausgerüstet habe.
Grüsse aus Berlin
PS. Ich sitze am Fenster wenn Du uns ein Raumschiff aus einer Mikrowelle baust
Hallo Berlin-Cabrio,
ich will meine ATA bevor ich sie einbaue auch erst mal auf Funktion testen.
Mit welchen Spannungen hast Du die 5 Adern der ATA belegt?
Gruß Uwe
Besten Dank Berlin-Cabrio Smile für folgende Werkstatt Belegung:
Grau = ohne Spannung
Gelb = Fühler
Grün = Masse + Fühler
Braun = +12V
Weiß = +12V
Wer weiß was für ein Temperaturfühler angeschlossen werden muss, ein PT1000 oder ein PTC. Fz
Habe keinen original Fühler.
Gruß Uwe
habe jetzt mal wieder ein bißchen Zeit um mich um die leidige defekte ATA
zu kümmern.
Habe ich folgenden Ablauf richtig verstanden:
1. ausbauen und aufmachen
2. 12V anlegen und schauen, ob die Lampe geht
3. wenn Lampe defekt --> tauschen
4. wenn Lampe i.O. ist es der Transistor???
Wer hat damit in letzter Zeit Erfahrungen gesammelt? Wer hat einen passenden Transistor über???? Un
Taraaaaaaa!!!!
Dank an Holli69! Ja Massa Ja Massa Nach dem Telefonat mit Ihm habe ich dann noch mal hingesetzt und
nach kalten Lötstellen geschaut und natürlich ne neue Lampe eingelötet.
Nun hat sich das Problem in Luft aufgelöst und die ATA zeigt herrliche
Sommertemperaturen an. Als ob sie das nicht schon früher hätte machen können Dumdididum !?
Nun noch eine kurze Frage: Da die ATA das erste Mal überhaupt in meinem Wagen läuft
habe ich ja keinen Vergleich. Ist es normal, dass die Uhr so unbeleuchtet aussieht
und man die Beleuchtung erst im Dunkeln sieht, während die ATA immer so kräftig rot
leuchtet und bei Licht nur abgeblendet wird???
[Bild: 241.jpg]
  Minicheck Lautsprecher testen? M-A-X 6 5.525 08.02.2016, 19:53
Letzter Beitrag: M-A-X
  MiniCheck Funktionen testen AndreasW63 5 9.648 15.02.2014, 14:38
Letzter Beitrag: AndreasW63
