Großes PROBLEM!!! Türverkleidung!!
Walde meldet sich morgen bei dir! Etwas Geduld!
Gruß, Werner
PS: Als Hinweis, die Quali von Waldes Teilen ist um Vielfaches höher als die der Nachrüstteile und der Preis is auch fair.
Hallo zusammen, Hallo audifahrer83,
aufgrund mehrerer Hinweise aus dem Board hab ich deinen Thementitel ein wenig "humanisiert"... (was ich allerdings auch ohne die Hinweise aus dem Board gemacht hätte).Grandpa
Bitte in Zukunft auf die Ausdrucksweise und Wortwahl bei den Thementiteln achten.... AzAzAz
Danke euch,
Christopher
Zum Thema:
Zitat:PS: Als Hinweis, die Quali von Waldes Teilen ist um Vielfaches höher als die der Nachrüstteile und der Preis is auch fair.
Das haste vollkommend recht... Hab zwar selber noch keine Teile von Walde drin, aber das kommt sicher auch noch.... Hab allerdings schon einiges live erleben dürfen....Rolleyes
1a-Arbeit die, wie ich finde, auch durchaus ihr Geld Wert ist...
Mache Dinge sind da besser als Original und Nachrüstware...
AUDI CAB (Modell AKOYA 02/96 [no Saison] mit Vollausstattung) in tropicgrün-metallic
alles elektr. & beheizbar, GIS-Sitze, GRA, Klima, FunkZV, JALT-Blinkermodul + progr. Wischerrelais vom Passat,
Aero's (A6), Serienfahrwerk, Boleros in 8x17 ET35 LK4x108 (225/45/ZR17), orig. AKTIVSYSTEM m. Sony CDX-GT-828U MP3-Radio
Spritverbrauch: [Bild: 111195.png]   ... auf dem Weg zum "Klassiker" und nur noch als Sommerfahrzeug unterwegs ...
Alltag: Seat Leon FR, 1.5 TSIe, 150PS, schwarz
[Bild: nkjihpn9.jpg]
Hallo!!
Geht klar!!Bääääää
@ Werner Jau, daß wäre klasse wenn Walde sich melden würde!!Big Grin
Würde auch sicher noch was anderes abnehmen, wenn der Preis OK geht, dann würde sich das ja auch mit dem Versand eher lohnen!!
Gruß Marwin
Hi Marwin,
wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist bei Dir wohl der Scheibenheber defekt?
Gerade vor 2-3 Wochen hatte ein Bekannter auch einen vermeintlich defekten Fensterhebermotor in der Fahrertür. Bei Drücken des Tasters kam schlicht gar keine Reaktion vom Fensterheber, noch nicht einmal ein "Knurren" des Motors...
Wir haben als erstes alles durchgemessen, um herauszufinden, ob ein elektrisches Problem herrscht, Ergebnis: alles ok. Also Vermutung: Motor ist im Dill...
Dann die Überraschung: Wir haben das nette Motörchen mal rausgeschraubt = von der Seiltrommel der eigentlichen Scheibenhebermechanik getrennt. Der Motor besteht aus dem Elektromotor selbst und einem Schneckengetriebe. Wie man schon so sehen konnte, gab es Korrosion im Bereich des Schneckengetriebes. Zwar ist das Getriebe aus Kunststoff, jedoch laufen die Zahnräder in Metallbuchsen, die offensichtlich aneinanderkorrodiert waren. Wir dachten uns: Carramba ist unser Freund und haben das ganze Dingen mal kräftig mit dem Öl geflutet, 1/2 Stunde einwirken lassen und dann das große Zahnrad vorsichtig mit zwei Wasserpumpenzangen vom Zapfen gezogen. War ein bischen Fummelei, da wir nichts abbrechen wollten. Im Endeffekt hatten wir alles auseinander und konnten alles gründlich säubern.
Resultat der Mühe: Der Motor lief wieder frei und frisch wie am ersten Tag. Von dem Erfolg beflügelt haben wir den Seilzugmechanismus des Fensterheber ebenso gründlich gereinigt. Beides, den Motor und die Scheibenhebermechanik haben wir danach mit Universalfett vollgepumpt und alles wieder zusammengeschraubt. Türpappe drauf und fertig.
Vielleicht war das jetzt recht viel Text, sorry, sollte aber Mut machen, den Motor mal zu öffnen und zu schauen, ob er nicht doch zu retten ist. Ein neuer Motor ist nämlich ganz schön teuer und auch ein gebrauchter schlägt bei diversen Händlern auch noch mit etwa 75 EUR zu Buche.
Viel Erfolg beim Lösen der Türpins und schlussendlich bei der Reparatur des Fensterhebers.
Gruß, Lorenz
Hallo!!
Geil, geil geil da hab ich jetzt wenn der es weiß!!!!Au BackeBig Grin
Nein bei mir ist nur der Zug gerissen und ich hab noch einen defekten Heber liegen, guckst du "Cabrio Elektrik-Fensterheber"!!
Kann ich von dem einem Heber den Zug+Motor an meinen Heber bauen????
Ich hoffe du kannst mir da weiter helfen!!Ja Massa
Gruß Marwin
Hi Marwin,
ich würde sagen ja. Allerdings bedeutet das, dasss Du den gesamten Hebermechanismus aus der Tür rausfummeln musst. Wie das geht und ob das einfach wird, weiss ich leider nicht...
Motor+Getriebe als Einheit kannst Du vom Scheibenhebermechanismus lösen, bzw. auf einen anderen draufsetzen - kein Problem. Allerdings kommt es darauf an, dass Du die richtige Seite von beidem hast...
Hallo!!
Das der ganze Heber raus muss versteht sich ja von selbst!!Rolleyes
Nur ob man den Zug umbauen kann, oder ob das nicht geht weil zu viel Spannung weiß ich nicht und ob man danach die Scheibe neu justieren muss!!Da bin ich aber traurig!Is dat wirklich so?
Fakt ist, ich hab 2 Heber, bei den einem ist alles heil was bei dem anderen kaputt ist, da muss sich doch was machen lassen!!Dry
Gruß Marwin
  [Info] Türverkleidung reparieren - Leder kleben ManuelL 59 210.535 16.11.2025, 17:26
Letzter Beitrag: black_cab
  Türverkleidung 80er Cabrio FACELIFT dixijung 5 5.302 05.05.2025, 09:10
Letzter Beitrag: Schurl
Photo [Info] Stoff der Türverkleidung neu befestigen ScavengerDE 0 4.609 12.09.2021, 15:46
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  Türverkleidung Unterschiede Seewolf1980 5 8.750 20.10.2020, 07:57
Letzter Beitrag: Audi_JR
  Türverkleidung neu Kaschieren Ciwa 10 11.078 04.04.2020, 10:31
  Türverkleidung demontieren neuling69 2 6.765 28.12.2018, 18:41
Letzter Beitrag: neuling69
  Türverkleidung uwe64schwarz 15 16.142 06.08.2018, 12:51
  Türverkleidung scheuert JoeCotty 4 7.127 05.06.2018, 10:17
Letzter Beitrag: marc_o72
  Seitenfach Türverkleidung lose Ancab 9 10.106 17.05.2018, 17:36
  [Problem] Leder löst sich an der Türverkleidung stepnogorsk 3 6.228 16.06.2017, 18:33
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
